Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.387221
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.387221 è un tagliaerba progettato per uso residenziale. È alimentato da un motore Briggs & Stratton da 4,5 cavalli con una cilindrata di 188 cm³. Il carburante per questo tosaerba è benzina senza piombo con un numero di ottani minimo di 87. Il tosaerba utilizza 590 ml di olio SAE 30 sopra gli 0°C e SAE 5W-30 sotto gli 0°C. Il sistema di accensione è a stato solido con un traferro di 0,32 mm. La candela è una Champion J19LM con una distanza tra gli elettrodi di 0,76 mm. Il gioco della valvola sia per l'aspirazione che per lo scarico è compreso tra 0,10 e 0,20 mm. Il momento meccanico del bullone della lama è di 47-54 Nm.
Il tosaerba ha una larghezza di taglio di 51 cm e l'altezza di taglio è regolabile tra 2,5 e 8,9 cm in 6 posizioni. Questo modello include una lama e un tappo per il mulching, che consentono al tosaerba di sminuzzare l'erba tagliata in particelle fini che vengono restituite al prato come fertilizzante. Per diverse esigenze di taglio, il tosaerba può essere convertito per operazioni a scarico laterale rimuovendo il tappo per il mulching. È inclusa una barra di comando a presenza operatore, che deve essere tenuta premuta per avviare e utilizzare il tosaerba, prevenendo avvii accidentali. Questo modello include anche un deflettore posteriore per evitare che i detriti vengano lanciati verso l'operatore.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.387221
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Motore Briggs & Stratton da 4,5 cavalli con 188 cm³ di cilindrata
  • Carburante: 1,4 litri di benzina senza piombo, 87 ottani minimo
  • Olio: 590 ml olio SAE 30 sopra gli 0°C, SAE 5W-30 sotto gli 0°C
  • Accensione: Accensione a stato solido con traferro di 0,32 mm
  • Candela: Champion J19LM, distanza tra gli elettrodi di 0,76 mm
  • Gioco valvola (aspirazione/scarico): 0,10 - 0,20 mm
  • Momento meccanico del bullone della lama: 47-54 Nm
  • Larghezza di taglio: 51 cm
  • Altezza di taglio: 2,5-8,9 cm, regolabile in 6 posizioni
  • Funzione mulching: Sì, con lama e tappo per il mulching inclusi
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.387221 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia si applica all'uso non commerciale e copre i difetti di materiale e di lavorazione. È importante notare, tuttavia, che la garanzia non si estende alle parti consumabili soggette a usura, come cinghie, lame e filtri dell'aria. La garanzia del motore è coperta separatamente da Briggs & Stratton. Per richiedere la garanzia, è necessario fornire il modello e il numero di serie del tosaerba al momento della richiesta presso i negozi e i centri di assistenza Sears, disponibili a livello nazionale.
Craftsman 917.387221 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 330
