Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.38714
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.387140 è un tosaerba a benzina con motore Craftsman a 4 tempi da 5 cavalli. È dotato di un piatto di taglio in acciaio da 20 pollici (51 cm). Altre specifiche di questo tosaerba includono una cilindrata del motore di 11,5 pollici cubi (circa 188 cc), una capacità del serbatoio del carburante di 1,5 quarti (circa 1,4 litri) e una capacità dell'olio di 20 once (circa 0,6 litri). Il tosaerba utilizza benzina senza piombo normale con un numero di ottani minimo di 87; il tipo di olio varia in base alle condizioni di temperatura, usando SAE 30 sopra i 0 °C e SAE 5W-30 sotto i 0 °C. Il tosaerba è inoltre dotato di ruote anteriori da 7 pollici (18 cm), ruote posteriori da 8 pollici (20 cm) e pesa circa 70 libbre (32 kg).
Il tosaerba è progettato per la cura del prato in ambito residenziale e non è raccomandato per l'uso commerciale. L'altezza di taglio può essere regolata da 1 a 3,5 pollici (da 2,5 a 9 cm) a seconda della lunghezza desiderata dell'erba. Offre all'utente la possibilità di triturare i residui di sfalcio (mulching), scaricarli lateralmente o raccoglierli in un sacco raccoglierba posteriore opzionale. La manutenzione del tosaerba prevede controlli e sostituzioni regolari dell'olio motore, del filtro dell'aria, della candela e della lama, oltre alla pulizia e alla lubrificazione di alcune parti. I tosaerba Craftsman, incluso questo modello, sono venduti da Sears, Roebuck and Co. da oltre 50 anni. Il modello 917.387140 è stato prodotto negli Stati Uniti dal 2010 al 2015.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.387140
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Produttore: Sears
  • Motore: 5 cavalli, 4 tempi
  • Cilindrata: 11,5 pollici cubi (circa 188 cc)
  • Capacità del serbatoio carburante: 1,5 quarti (circa 1,4 litri)
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo normale, minimo 87 ottani
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra i 0 °C, SAE 5W-30 sotto i 0 °C
  • Capacità olio: 20 once (circa 0,6 litri)
  • Lama: 20 pollici (51 cm), piatto in acciaio
  • Altezza di taglio: Regolabile, da 1 a 3,5 pollici (da 2,5 a 9 cm)
  • Ruote: 7 pollici (18 cm) anteriori, 8 pollici (20 cm) posteriori
  • Peso: 70 libbre (32 kg)
  • Caratteristiche aggiuntive: Barra di controllo presenza operatore, manici in metallo pieghevoli, scarico laterale, capacità di mulching o raccolta posteriore, trazione a velocità variabile, piatto in alluminio, avviamento a strappo facilitato
  • Utilizzo: Taglio dell'erba in ambito residenziale, non per uso commerciale
  • Anni di produzione: dal 2010 al 2015
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.387140 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni sia sul tosaerba che sul motore. Questa garanzia copre eventuali difetti nei materiali e nella lavorazione del prodotto. Per richiedere la garanzia, l'assistenza può essere ottenuta presso qualsiasi negozio Sears. È importante notare che questa garanzia è limitata, il che implica che potrebbe non coprire tutti i tipi di danni o problemi derivanti dall'uso del tosaerba. Pertanto, è consigliabile consultare i termini e le condizioni specifici della garanzia per informazioni dettagliate sulla copertura.
Craftsman 917.387140 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 413
