Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 5
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.386121
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.386121 è un tagliaerba a benzina con motore a 4 tempi, prodotto da Roper Corporation per Sears. Utilizza benzina normale senza piombo e ha una capacità del serbatoio di 1,4 litri. Il motore ha una cilindrata di 188,4 cm³ e sviluppa una potenza di 4,0 cavalli. La capacità dell'olio è di 591 ml e utilizza olio SAE 30 o SAE 5W-30 a seconda della temperatura. Il tosaerba utilizza una candela Champion J19LM o RJ19LM con una distanza tra gli elettrodi di 0,76 mm. Presenta uno specifico gioco valvole per l'aspirazione e lo scarico e un momento meccanico per il bullone della lama di 47-54 Nm.
Le caratteristiche del tosaerba includono un piatto di taglio in acciaio da 20 pollici (51 cm) e la possibilità di raccogliere l'erba, utilizzare il mulching o lo scarico laterale. Dispone di una regolazione dell'altezza in 7 posizioni che varia da 3,8 cm a 10,2 cm. È dotato di un manico a T ripiegabile per il rimessaggio e di un avviamento a strappo facile. Il tosaerba è inoltre provvisto di aria manuale e comando dell'acceleratore. Il suo funzionamento prevede lo spostamento dell'acceleratore in posizione rapida, la pressione del bulbo di adescamento per cinque volte, il mantenimento della barra di comando presenza operatore e il rapido tiraggio dell'impugnatura di avviamento a strappo. L'altezza del tosaerba, il regime del motore e la larghezza di taglio possono essere regolati in base alle diverse condizioni dell'erba. Le procedure di manutenzione includono il cambio dell'olio motore, la sostituzione del filtro dell'aria, della candela e del filtro dell'olio, la pulizia della parte inferiore del piatto e il controllo dell'affilatura e dell'equilibratura della lama del tosaerba.
Specifiche tecniche
  • Modello motore: motore Craftsman a 4 tempi, modello 143.964006
  • Cilindrata: 188,4 cm³
  • Potenza: 4,0 CV
  • Capacità serbatoio: 1,4 litri di benzina normale senza piombo (minimo 87 ottani)
  • Tipo di olio: SAE 30 (sopra 0°C); SAE 5W-30 (sotto 0°C)
  • Capacità olio: 591 ml
  • Candela: Champion J19LM o RJ19LM (distanza elettrodi: 0,76 mm)
  • Gioco valvole (Aspirazione/Scarico): 0,20/0,20 mm
  • Momento meccanico bullone lama: 47-54 Nm
  • Piatto di taglio: acciaio da 20 pollici (51 cm)
  • Smaltimento erba: capacità di raccolta posteriore, mulching o scarico laterale
  • Regolazione altezza: regolazione in 7 posizioni da 3,8 cm a 10,2 cm
  • Manico: ripiegabile a T per il rimessaggio
  • Meccanismo di avviamento: avviamento a strappo facile
  • Comando motore: aria manuale e comando acceleratore
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.386121 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre eventuali difetti nei materiali e nella lavorazione. Tuttavia, è importante notare che la garanzia non si estende alle parti soggette a usura o ai danni derivanti da un uso improprio da parte dell'operatore. Per richiedere il servizio di assistenza in garanzia, è necessario contattare Sears o un centro di assistenza autorizzato.
Craftsman 917.386121 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 17
Tutti i Tempi: 215
