Salta al contenuto principale
Diagrammi 4
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.385351
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.385351 è un tosaerba a spinta alimentato a benzina con un piatto di taglio da 22 pollici a scarico laterale. Questo modello è dotato di un motore Briggs & Stratton da 6,0 cavalli, noto per la sua affidabilità.
Il Craftsman 917.385351 presenta diverse caratteristiche chiave, tra cui il motore Briggs & Stratton, un piatto di taglio in acciaio da 22 pollici con scarico laterale e la possibilità di avviamento elettronico. Il tosaerba offre inoltre all'utente nove diverse posizioni di altezza di taglio, che variano da 1-1/4 pollici (circa 3 cm) a 4 pollici (circa 10 cm). Queste caratteristiche consentono un certo grado di personalizzazione, permettendo all'utente di regolare il tosaerba per soddisfare le specifiche esigenze di cura del prato. Il tosaerba ha anche la capacità di eseguire il mulching, la raccolta in sacco o lo scarico laterale dell'erba tagliata. La macchina è dotata di ruote posteriori da 12 pollici (circa 30,5 cm) e ruote anteriori da 7 pollici (circa 18 cm) per una maggiore manovrabilità. Dispone inoltre di una barra di controllo della presenza dell'operatore e di un manico pieghevole a forma di T per il comfort durante l'utilizzo.
Il motore monocilindrico OHV Briggs & Stratton da 122 cc è dotato di un sistema di lubrificazione a sbattimento, un carburatore a membrana e un avviamento a strappo. La velocità del motore è fissa a 3600 giri al minuto. Il tosaerba richiede olio SAE 30 sopra i 32°F (0°C) e SAE 5W-30 sotto i 32°F (0°C), con una capacità di olio di 20 once (circa 590 ml). Il serbatoio del carburante può contenere fino a 1,6 quarti (circa 1,5 litri).
Il piatto di taglio in acciaio da 22 pollici del tosaerba è dotato di un deflettore inferiore per il mulching dell'erba tagliata. Il piatto può scaricare dal lato destro o ospitare un sacco di raccolta dell'erba. L'altezza di taglio può essere regolata tra 1-1/4 pollici e 4 pollici in nove diverse posizioni agendo sui regolatori di altezza delle ruote.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.385351
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Briggs & Stratton da 6,0 hp (modello 122K02-0623-E1)
  • Piatto di taglio: 22" in acciaio con scarico laterale
  • Metodo di avvio: Possibilità di avviamento elettrico (batteria non inclusa)
  • Posizioni altezza di taglio: 9, da 1-1/4" a 4"
  • Metodi di scarico: Mulching, raccolta in sacco o scarico laterale
  • Dimensioni ruota posteriore: 12"
  • Dimensioni ruota anteriore: 7"
  • Manico: Pieghevole a forma di T
  • Cilindrata motore: Motore monocilindrico OHV Briggs & Stratton da 122 cc
  • Sistema di lubrificazione: A sbattimento
  • Carburatore: A membrana
  • Avviamento: A strappo
  • Velocità motore: Fissa a 3600 giri/min
  • Capacità olio motore: 20 once
  • Olio raccomandato: SAE 30 sopra i 32°F (0°C) e SAE 5W-30 sotto i 32°F (0°C)
  • Capacità serbatoio carburante: 1,6 quarti
  • Deflettore inferiore: Sì, per il mulching dell'erba tagliata
  • Regolatori altezza di taglio: Regolatori di altezza sulle ruote
  • Barra di controllo presenza operatore: Inclusa
  • Tempo di arresto lama: Entro 3 secondi dal rilascio della barra di controllo presenza operatore
  • Protezione scarico: Inclusa
  • Sistema freno lama: Incluso
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman modello 917.385351 viene fornito con una garanzia di 2 anni che copre qualsiasi difetto di materiale o di fabbricazione. Tuttavia, va notato che questa copertura di garanzia è limitata a 90 giorni per uso commerciale o a noleggio. Per richiedere la garanzia, è solitamente necessario fornire una prova d'acquisto per convalidare l'età e la legittimità del prodotto. Se si verificano problemi derivanti da difetti di materiale o di fabbricazione entro il periodo di garanzia, puoi rivolgerti all'assistenza clienti del produttore per ricevere supporto.
Craftsman 917.385351 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 643
