Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.38534
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.385340 è un rasaerba alimentato a benzina. È un prodotto di Sears, un noto produttore. Il tosaerba è dotato di un motore Briggs & Stratton 10M902-0489-E2 da 4,75 cavalli e di un sistema di avviamento a strappo. La larghezza di taglio del tosaerba è di 56 cm e offre altezze di taglio regolabili tra 2,5 e 8,9 cm con nove diverse posizioni. Il tosaerba è semovente, con la potenza trasmessa alle ruote posteriori. È inoltre dotato di una lama in acciaio da 56 cm e di un piatto di taglio in acciaio stampato.
Il Craftsman 917.385340 è progettato per la cura del prato residenziale. Presenta un'ampia larghezza di taglio che consente di coprire vaste aree. La trazione semovente sulle ruote posteriori fornisce un movimento servoassistito, riducendo lo sforzo richiesto per spingere il tosaerba. L'altezza di taglio può essere regolata su nove diverse posizioni, adattandosi a varie lunghezze dell'erba. Nel design è incorporata una barra di controllo della presenza dell'operatore, grazie alla quale la lama del tosaerba smette di girare quando la barra di controllo viene rilasciata. Il tosaerba funziona con un motore a benzina Briggs & Stratton 10M902-0489-E2 e richiede benzina senza piombo regolare e olio motore SAE 30. Il piatto di taglio in acciaio del tosaerba possiede proprietà resistenti alla ruggine.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.385340
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Briggs & Stratton 10M902-0489-E2 da 4,75 cavalli con avviamento a strappo
  • Larghezza di taglio: 56 cm
  • Altezza di taglio: Regolabile da 2,5 a 8,9 cm, con regolazione dell'altezza su 9 posizioni
  • Tipo di trazione: Trazione posteriore semovente
  • Lama: Lama in acciaio da 56 cm
  • Materiale del piatto di taglio: Acciaio
  • Tipo di comando: Barra di controllo della presenza dell'operatore
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo regolare
  • Tipo di olio: Olio motore SAE 30
  • Assemblaggio richiesto: Sì
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.385340 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre eventuali difetti del tosaerba per due anni in condizioni di normale utilizzo residenziale, a condizione che il proprietario sia l'acquirente originale. È importante notare che la garanzia non si estende alle parti consumabili. Per richiedere la garanzia, il proprietario deve fornire la prova d'acquisto e il prodotto deve presentare il difetto durante il periodo di garanzia. Nella maggior parte dei casi, il produttore riparerà o sostituirà il prodotto gratuitamente.
Craftsman 917.385340 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 22
Tutti i Tempi: 574
