Salta al contenuto principale
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.38527
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.385270 è un rasaerba a benzina prodotto dalla Roper Corporation per Sears. Il tosaerba è equipaggiato con un motore Briggs & Stratton 122T02-0377-EA, che ha una cilindrata di 163 centimetri cubici e fornisce un memento meccanico di 6,75 piedi-libbra (9,15 Nm). Il motore viene avviato tramite un meccanismo a strappo.
Il tosaerba è dotato di un piatto di taglio da 22 pollici (56 cm) a scarico laterale, che può essere regolato per tagliare l'erba a un'altezza compresa tra 1 e 3,75 pollici (2,5 e 9,5 cm). Inoltre, il tosaerba è in grado di triturare i ritagli d'erba (pacciamatura) grazie a un tappo per pacciamatura incluso. Dotato di ruote posteriori da 12 pollici (30,5 cm) e ruote anteriori da 8 pollici (20,3 cm), il tosaerba ha un manico pieghevole che può essere utilizzato per ridurne l'ingombro quando non è in uso. Il tosaerba è destinato a un uso residenziale ed è adatto alla manutenzione di prati di dimensioni medio-piccole.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.385270
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Produttore: Sears
  • Tipo di motore: Briggs & Stratton 122T02-0377-EA
  • Cilindrata motore: 163 cc
  • Tipo di avviamento motore: A strappo
  • Memento meccanico motore: 6,75 ft-lbs di memento meccanico lordo
  • Dimensioni piatto di taglio: 22 pollici (56 cm)
  • Intervallo altezza di taglio: 1-3,75 pollici (2,5-9,5 cm) (regolabile in 6 incrementi)
  • Dimensioni prodotto (L x P x A): 43 x 21 x 37 pollici (109 x 53 x 94 cm)
  • Peso del prodotto: 75 libbre (34 kg)
  • Capacità di pacciamatura: Sì (con tappo per pacciamatura incluso)
  • Dimensioni ruote: Ruote posteriori da 12 pollici (30,5 cm), ruote anteriori da 8 pollici (20,3 cm)
  • Manico pieghevole: Sì
  • Zona di avviamento motore: Sì (per prevenire lesioni da contatto con la lama)
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.385270 viene fornito con una garanzia completa di 2 anni. Questa garanzia copre qualsiasi difetto di fabbricazione nei materiali o nella lavorazione. Tuttavia, è importante notare che tale garanzia non si applica all'uso commerciale o se il prodotto viene utilizzato per il noleggio. Per richiedere la garanzia, il proprietario deve solitamente fornire una prova d'acquisto e segnalare il problema entro il periodo di validità della garanzia. Le procedure specifiche per la richiesta possono variare, pertanto è consigliabile contattare direttamente il produttore o il rivenditore per conoscere i passaggi esatti da seguire.
Craftsman 917.385270 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 406
