Salta al contenuto principale
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.38513
Informazioni generali
Il modello di tosaerba a spinta Craftsman 917.385130 è un tosaerba a rotazione alimentato da un motore a scoppio. Prodotto da Roper Corp per Sears, è equipaggiato con un motore a 4 tempi Briggs & Stratton con una cilindrata di 125 cc. Il motore funziona con benzina senza piombo normale, con un numero di ottano minimo di 87 e ha una capacità del serbatoio di 1,5 litri. Il tipo di olio utilizzato varia in base alla temperatura: SAE 30 per temperature sopra gli 0°C e SAE 5W-30 per temperature sotto gli 0°C, con una capacità di 0,6 litri.
Il tosaerba dispone di un sistema di taglio con un piatto di taglio da 22 pollici (56 cm) con scarico laterale. L'altezza di taglio è regolabile da 4,4 cm a 10 cm con incrementi di 2,2 cm e utilizza una lama in acciaio temprato. Inoltre, il tosaerba è dotato di una barra di controllo presenza operatore, un sistema di trazione anteriore e ruote anteriori da 7 x 1,4 pollici (18 x 3,6 cm) e ruote posteriori da 8 x 1,75 pollici (20 x 4,4 cm). Possiede inoltre un manubrio ripiegabile a forma di T e un avviamento a molla. Il tosaerba è progettato per uso residenziale e può tagliare erba alta fino a 25 cm. L'autopropulsione fornita dal motore a benzina aiuta nelle manovre in giardino e il piatto di taglio con scarico laterale espelle l'erba tagliata dal lato destro.
Specifiche tecniche
  • Numero modello: 917.385130
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Tipo di motore: Motore a 4 tempi Briggs & Stratton
  • Modello motore: 122T02-0824-EA
  • Cilindrata motore: 125 cc
  • Tipo di olio: SAE 30 (sopra gli 0°C); SAE 5W-30 (sotto gli 0°C)
  • Capacità olio: 0,6 litri
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo normale, 87 ottani minimi
  • Capacità serbatoio: 1,5 litri
  • Dimensioni piatto di taglio: Piatto di taglio da 22 pollici (56 cm) con scarico laterale
  • Intervallo altezza di taglio: Regolabile da 4,4 cm a 10 cm con incrementi di 2,2 cm
  • Materiale lama di taglio: Acciaio temprato
  • Barra di controllo: Barra di controllo presenza operatore
  • Sistema di trasmissione: Sistema di trazione anteriore
  • Dimensioni ruote anteriori: 7 x 1,4 pollici (18 x 3,6 cm)
  • Dimensioni ruote posteriori: 8 x 1,75 pollici (20 x 4,4 cm)
  • Tipo di manubrio: Manubrio ripiegabile a forma di T
  • Tipo di avviamento: Avviamento a molla
  • Funzionalità mulching: Sì
  • Dimensioni assemblato: 109 L x 51 P x 94 A cm
  • Peso: 31,7 kg
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.385130 viene fornito con una garanzia completa di 2 anni che copre eventuali difetti nei materiali e nella lavorazione. Tuttavia, è importante notare che se il tosaerba viene utilizzato per scopi commerciali, la garanzia è limitata a 90 giorni dalla data di acquisto. Per richiedere la garanzia, solitamente è necessario presentare una prova d'acquisto. Le specifiche della procedura di reclamo possono variare, pertanto si consiglia di contattare il produttore o il rivenditore per istruzioni precise.
Craftsman 917.385130 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 397
