Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.38512
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.385120 è un modello manuale con scarico da 56 cm di larghezza. Prodotto da Sears, questa macchina è dotata di un motore Briggs & Stratton a 4 tempi (10T802-0708-E1), caratterizzato da una cilindrata di 163 cc e capace di erogare 7,5 Nm di momento meccanico lordo. Funziona a benzina senza piombo standard e utilizza olio SAE 30 o SAE 5W-30 quando la temperatura scende sotto gli 0°C. Questo tosaerba ha una larghezza di taglio di 56 cm e l'altezza di taglio può essere regolata da 3,8 cm a 10 cm in sei diverse posizioni. Il piatto è realizzato in acciaio e una lama in acciaio da 56 cm viene utilizzata per tagliare l'erba. Il tosaerba ha un peso di 27 kg ed è dotato di ruote anteriori da 17,8 x 4,4 cm e ruote posteriori da 20,3 x 4,4 cm.
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.385120 è progettato con una barra di presenza operatore e uno scarico laterale. Offre inoltre una funzione di regolazione dell'altezza a nove posizioni ed è dotato di un manico pieghevole che facilita il rimessaggio. Per avviare il motore, gli utenti devono tirare manualmente una fune di avviamento a strappo. Il piatto di taglio in acciaio consente al tosaerba di tagliare una striscia larga 56 cm in un'unica passata. L'altezza del taglio può essere regolata in base alle esigenze individuali e gli sfalci d'erba vengono scaricati dal lato destro durante il funzionamento. Le routine di manutenzione includono il controllo dei livelli dell'olio motore prima di ogni utilizzo, la sostituzione o l'affilatura della lama, la lubrificazione delle parti mobili e il cambio programmato dell'olio motore, del filtro dell'aria, della candela e del filtro del carburante. Il tosaerba è alimentato da una batteria che deve essere caricata prima del rimessaggio invernale.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.385120
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Briggs & Stratton a 4 tempi, 10T802-0708-E1
  • Cilindrata: 163 cc
  • Potenza: 7,5 Nm di momento meccanico lordo
  • Capacità serbatoio: 0,95 litri di benzina senza piombo standard
  • Capacità olio: 0,6 litri SAE 30 (sopra 0°C); SAE 5W-30 (sotto 0°C)
  • Larghezza di taglio: 56 cm
  • Altezza di taglio: Regolabile da 3,8 cm a 10 cm in 6 posizioni
  • Materiale piatto: Acciaio
  • Lama: Lama in acciaio da 56 cm
  • Dimensioni ruote anteriori: 17,8 x 4,4 cm
  • Dimensioni ruote posteriori: 20,3 x 4,4 cm
  • Peso: 27 kg
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.385120 viene fornito con una garanzia completa di 2 anni, a partire dalla data di acquisto. Questa garanzia copre eventuali difetti nei materiali e nella manodopera. È importante notare che se il tosaerba viene utilizzato per scopi commerciali, il periodo di garanzia è limitato a 90 giorni dalla data di acquisto. La copertura della garanzia include sia i pezzi che la manodopera per qualsiasi riparazione coperta. Per richiedere questa garanzia, è solitamente necessario fornire una prova d'acquisto, pertanto si consiglia di conservare ricevute o documentazione.
Craftsman 917.385120 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 291
