Salta al contenuto principale
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.385124
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.385124 è un tosaerba rotativo con scarico laterale da 22 pollici (56 cm). Il prodotto è stato creato da Roper Corp per Sears con il marchio Craftsman. Il tosaerba monta un motore a 4 tempi Briggs & Stratton 10T802-3708-EA con una cilindrata di 190cc e un momento meccanico di 7,25 ft-lbs (circa 9,8 Nm). La larghezza di taglio del tosaerba è di 22 pollici (56 cm) e può essere regolata per tagliare ad altezze comprese tra 1-1/2 e 3-3/4 pollici (circa 3,8-9,5 cm). Il tosaerba è dotato di ruote anteriori da 7 pollici (18 cm) e ruote posteriori da 8 pollici (20 cm). Il prodotto è in grado di eseguire la pacciamatura e include un'opzione di scarico laterale.
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.385124 è dotato di diverse funzioni, tra cui una barra di controllo della presenza dell'operatore che assicura che la lama non giri a meno che la barra non venga tenuta premuta. Il tosaerba include un bulbo di innesco per un avviamento facilitato ed è in grado di eseguire la pacciamatura con la piastra per pacciamatura inclusa. L'altezza di taglio è regolabile tramite una leva di facile utilizzo e il manico può essere ripiegato per uno stoccaggio compatto. Il tosaerba viene fornito con un comando di avvio del motore a zona per un avvio più sicuro. Il motore OHV a 4 tempi Briggs & Stratton da 190cc utilizza benzina senza piombo normale e olio SAE 30. Il tosaerba ha una lama da taglio in acciaio da 22 pollici (56 cm) che può essere utilizzata per raccogliere i residui di taglio, pacciamare i residui rimandandoli sul prato o scaricarli lateralmente.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.385124
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Motore a 4 tempi Briggs & Stratton 10T802-3708-EA da 190cc e 7,25 ft-lbs di momento meccanico lordo
  • Larghezza di taglio: 22 pollici (56 cm)
  • Altezze di taglio: Regolabili tra 1-1/2 e 3-3/4 pollici (circa 3,8-9,5 cm) in 6 diverse altezze
  • Lama: Lama in acciaio da 22 pollici (56 cm)
  • Ruote: Ruote anteriori da 7 pollici (18 cm), ruote posteriori da 8 pollici (20 cm)
  • Funzioni aggiuntive: Capacità di pacciamatura, scarico laterale
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.385124 viene fornito con una garanzia completa di 2 anni offerta da Sears. Questa garanzia è valida dalla data di acquisto e copre eventuali difetti nei materiali o nella lavorazione per la durata specificata. Per richiedere la garanzia, è necessario attenersi alle procedure e ai programmi di manutenzione indicati, poiché una manutenzione impropria potrebbe influire sulla copertura della garanzia. Il processo esatto per richiedere la garanzia non è dettagliato nel documento fornito, ma in genere comporta il contatto con il produttore o il rivenditore, la fornitura della prova d'acquisto e la descrizione della natura del difetto o del problema. Si consiglia di consultare il manuale d'uso del prodotto o il servizio clienti Sears per istruzioni precise.
Craftsman 917.385124 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 295
