Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.384513
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.384513 è un tosaerba alimentato a benzina prodotto da Sears. Il suo motore è un Kohler XT149 a 4 tempi OHV da 149 cc con un momento meccanico di 3,2 ft-lb (4,3 Nm), ed è conforme alle normative sulle emissioni CARB del 2006.
Il sistema di taglio di questo tosaerba è costituito da un piatto in acciaio da 21 pollici (53 cm) con sistema multi-cut, con un momento meccanico della lama compreso tra 35-40 ft-lb (47-54 Nm). L'altezza della lama può essere regolata su 9 posizioni diverse, da 1-1/2 pollici (3,8 cm) a 4 pollici (10 cm). Il tosaerba è dotato di trazione anteriore a velocità variabile e leve doppie per la regolazione dell'altezza. Include inoltre una barra di controllo di presenza dell'operatore e un manico ripiegabile per facilitare lo stoccaggio. Il tosaerba offre la possibilità di effettuare mulching, raccolta posteriore e scarico laterale. La manutenzione include cambi dell'olio con una capacità di 20 once (590 ml) e la sostituzione del filtro dell'aria e della candela ogni 100 ore o a ogni stagione.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.384513
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Kohler XT149 a 4 tempi OHV da 149 cc
  • Momento meccanico lordo: 3,2 ft-lb (4,3 Nm)
  • Sistema di taglio: Piatto in acciaio da 21 pollici (53 cm) con sistema multi-cut
  • Momento meccanico della lama: 35-40 ft-lb (47-54 Nm)
  • Regolazione dell'altezza: 9 posizioni da 1-1/2 pollici (3,8 cm) a 4 pollici (10 cm)
  • Funzionamento: Trazione anteriore a velocità variabile
  • Regolatori di altezza: Leva doppia
  • Barra di controllo: Controllo di presenza dell'operatore
  • Manico: Ripiegabile per lo stoccaggio
  • Opzioni: Mulching, raccolta posteriore e scarico laterale
  • Capacità olio: 20 once (590 ml)
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra i 32°F (0°C), SAE 10W-30 sotto i 32°F (0°C)
  • Sostituzione filtro dell'aria: Consigliata ogni 100 ore o a ogni stagione
  • Sostituzione candela: Consigliata ogni 100 ore o a ogni stagione
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.384513 viene fornito con una garanzia limitata a vita sul piatto di taglio, il che significa che il piatto è coperto per tutto il tempo in cui si possiede il tosaerba. Inoltre, è prevista una garanzia limitata di cinque anni sul motore. La garanzia limitata copre solitamente difetti di materiale o di fabbricazione. È inoltre offerta una garanzia di soddisfazione di 90 giorni, il che significa che se il prodotto non soddisfa le proprie aspettative, è possibile restituirlo o cambiarlo entro 90 giorni dall'acquisto. Per richiedere la garanzia, è generalmente necessario contattare il produttore o il punto vendita, fornire la prova d'acquisto e descrivere il problema. I dettagli possono variare da un luogo all'altro, quindi è meglio consultare il certificato di garanzia o il sito web del produttore per le informazioni più accurate.
Craftsman 917.384513 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 351
