Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.38364
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.383640 è un rasaerba progettato per uso residenziale. Prodotto da Roper Corporation per Sears, questo modello è dotato di un sistema rotante a scarico posteriore da 20 pollici in grado di svolgere tre diverse funzioni: pacciamatura, raccolta in sacco e scarico laterale. Il tosaerba è alimentato da un motore a scoppio a 4 tempi da 3,8 cavalli e ha una cilindrata di 9,0 pollici cubi (circa 147 cc). Funziona con benzina senza piombo, ha una capacità del serbatoio di 1,5 quarti (circa 1,4 litri) e richiede tipi di olio specifici in base alla temperatura ambiente. L'altezza di taglio del tosaerba può essere regolata da 1 a 3 pollici (da circa 2,5 a 7,6 cm) per adattarsi a diverse lunghezze dell'erba.
Le specifiche aggiuntive includono una lama in acciaio da 20 pollici per un taglio dell'erba efficiente, piatto di taglio in acciaio, candela di accensione, ruote anteriori da 7,5 x 1,5 pollici e ruote posteriori da 7 x 1,5 pollici per la mobilità. Il peso del tosaerba è di 55 libbre (circa 25 kg). Le caratteristiche principali del tosaerba includono una barra di controllo presenza operatore, capacità di avviamento elettrico, controllo della velocità del motore e altezza di taglio regolabile. La manutenzione regolare del tosaerba comprende il controllo e il cambio dell'olio motore, la lubrificazione delle parti, la sostituzione del filtro dell'aria e della candela, l'affilatura o la sostituzione della lama e la pulizia del piatto di taglio.
Specifiche tecniche
  • Motore: Craftsman 143.434312 (cilindrata 9,0 cu. in.)
  • Potenza: 3,8 CV
  • Carburante: Benzina senza piombo, capacità 1,5 quarti
  • Olio: SAE 30 sopra i 32°F (0°C), SAE 5W-30 sotto i 32°F (0°C), capacità 20 once (circa 0,6 litri)
  • Candela di accensione: Champion RJ19LM o equivalente, distanza elettrodi 0,030 pollici (0,76 mm)
  • Lama: Lama in acciaio da 20 pollici
  • Piatto di taglio: Larghezza di taglio in acciaio da 20 pollici
  • Altezza di taglio: 1-3 pollici, regolabile
  • Ruote: Ruote anteriori 7,5 x 1,5 pollici, ruote posteriori 7 x 1,5 pollici
  • Peso: 55 libbre
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.383640 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. I termini di questa garanzia non sono specificati nel testo fornito. Per chiarire cosa è coperto da questa garanzia e capire come richiederla, sarebbe necessario consultare il documento di garanzia del prodotto o contattare direttamente il produttore o il venditore. I servizi di garanzia vengono solitamente richiesti fornendo la prova d'acquisto e segnalando il problema al produttore o al venditore, ma le procedure specifiche possono variare.
Craftsman 917.383640 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 340
