Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
917.38327
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.38327 è un rasaerba a benzina, prodotto dalla Roper Corporation per Sears con il marchio Craftsman. Questo tosaerba è adatto all'uso in giardini di medie dimensioni fino a circa 2 000 metri quadrati (mezzo acro). È equipaggiato con un motore Briggs & Stratton da 190 cc, che si avvia tramite un meccanismo a strappo standard. Il tosaerba ha un piatto di taglio in acciaio da 53 cm (21 pollici) e un manico che può essere ripiegato per uno stoccaggio compatto.
Il tosaerba ha un'altezza di taglio regolabile da 3,8 a 10,2 cm (1,5 - 4 pollici) su 6 diverse impostazioni. È dotato di ruote anteriori da 18 cm (7 pollici) e ruote posteriori da 20 cm (8 pollici), regolatori di altezza a doppio punto e un interruttore di avviamento a zona che consente di avviare il tosaerba con la leva di sicurezza innestata. La manutenzione di questo tosaerba prevede il cambio dell'olio motore dopo le prime 5 ore di funzionamento e, successivamente, ogni 50 ore o al termine della stagione di taglio. Il filtro dell'aria richiede un'ispezione regolare e la sostituzione quando sporco. Anche la parte inferiore del piatto di taglio deve essere pulita regolarmente per evitare l'accumulo di residui d'erba e detriti. La lama deve essere affilata o sostituita periodicamente per mantenere le prestazioni di taglio.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.38327
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Motore OHV da 190 cc
  • Larghezza di taglio: 53 cm (21 pollici)
  • Intervallo altezza di taglio: da 3,8 a 10,2 cm (6 impostazioni)
  • Peso: 30 kg (66 libbre)
  • Capacità serbatoio carburante: 3,4 litri (0,9 galloni)
  • Dimensioni ruote: 18 cm anteriori, 20 cm posteriori
  • Sistema di avviamento: Avviamento a strappo standard
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.38327 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre i difetti di materiale e di lavorazione quando il tosaerba viene utilizzato per scopi non commerciali. Si prega di notare che la garanzia decadrà se il tosaerba viene utilizzato commercialmente o se non viene sottoposto a una corretta manutenzione. Inoltre, la garanzia del motore è gestita separatamente da Briggs & Stratton. Oltre alla garanzia del prodotto, i proprietari hanno la possibilità di iscriversi al programma di protezione da revisione (Overhaul Protection) di Craftsman. Questo programma estende la garanzia per l'intera vita utile del prodotto e include messe a punto e riparazioni gratuite.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 261
