Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
917.383271
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.383271 è uno strumento a benzina progettato per la manutenzione di giardini residenziali di piccole e medie dimensioni. Prodotto da Sears Brands come parte della linea Craftsman, questo strumento è stato introdotto per la prima volta nel 2009.
Il tosaerba è dotato di un meccanismo semovente, un piatto di taglio in acciaio da 22 pollici (56 cm) e un motore Briggs & Stratton da 163 cc. L'aria automatica e la tecnologia di avviamento rapido facilitano l'accensione. L'altezza del tosaerba è regolabile in 6 scatti, con un intervallo compreso tra 1,25 pollici (3,2 cm) e 3,75 pollici (9,5 cm). Il sistema a doppia leva facilita queste regolazioni dell'altezza. Inoltre, il tosaerba è dotato di ruote posteriori da 11 pollici (28 cm) e ruote anteriori da 7 pollici (18 cm), che gli consentono di navigare su terreni irregolari con relativa facilità. Il piatto di taglio in acciaio è resistente alla ruggine e il manico può essere ripiegato per un rimessaggio compatto. Il peso del tosaerba è di circa 60 libbre (27 kg).
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.383271
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Briggs & Stratton da 163 cc
  • Potenza: 5,5 ft-lbs (7,5 Nm) di momento meccanico lordo
  • Larghezza piatto di taglio: 22 pollici (56 cm)
  • Altezza di taglio: 1,25-3,75 pollici (3,2-9,5 cm)
  • Regolazioni altezza: 6
  • Ruote posteriori: 11 pollici (28 cm)
  • Ruote anteriori: 7 pollici (18 cm)
  • Peso: 60 libbre (27 kg)
  • Tipo di carburante: Benzina
  • Capacità serbatoio: 0,9 galloni (3,4 litri)
  • Manico: Ripiegabile
  • Cesto di raccolta: Opzionale
  • Materiale piatto di taglio: Acciaio resistente alla ruggine
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.383271 è coperto da una garanzia limitata di 2 anni, che decorre dalla data di acquisto. Questa garanzia copre solo i difetti di materiale o di fabbricazione e prevede la riparazione o la sostituzione dei componenti. Tuttavia, va notato che gli articoli di manutenzione ordinaria come olio, filtri, messe a punto e regolazioni di freni/frizione non sono coperti. Inoltre, la garanzia non si applica a danni causati da uso improprio, mancanza di manutenzione o normale usura. Per richiedere il servizio di garanzia, il proprietario del prodotto deve presentare la prova d'acquisto e contattare un centro assistenza Sears.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 338
