Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 4
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.383223
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.383223 è un tosaerba dotato di un meccanismo rotativo da 20 pollici (51 cm) con raccolta posteriore. È prodotto dalla Roper Corporation per Sears sotto il marchio Craftsman. Il tosaerba è alimentato da un motore a quattro tempi da 3,5 cavalli e offre la flessibilità di effettuare il mulching o di scaricare i residui d'erba lateralmente o in un sacco raccoglierba posteriore.
Il tosaerba funziona a benzina senza piombo e utilizza olio SAE 30 o 10W-30. Presenta inoltre una maniglia di sollevamento montata frontalmente, un piatto di taglio in acciaio, uno scivolo di scarico posteriore e una regolazione dell'altezza a 7 posizioni su tutte e 4 le ruote. L'avviamento a strappo con primer, il sacco raccoglierba rimovibile e i manici ripiegabili per uno stoccaggio compatto contribuiscono alla sua praticità operativa. Le sue specifiche includono una cilindrata di 9,06 pollici cubi (148 cm³), una capacità del serbatoio di 1,5 quarti (1,4 litri), una capacità dell'olio di 20 once (591 ml) e un peso di 60 libbre (27 kg).
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.383223
  • Motore: 3,5 CV a quattro tempi
  • Cilindrata: 9,06 pollici cubi (148 cm³)
  • Capacità del carburante: Benzina senza piombo, 1,5 quarti (1,4 litri)
  • Tipo e capacità dell'olio: SAE 30 o 10W-30, 20 once (591 ml)
  • Candela: Champion RJ19LM (distanza elettrodi 0,030 pollici / 0,76 mm)
  • Lama: Acciaio da 20 pollici (51 cm)
  • Altezza di taglio: 1-3,5 pollici (2,5-8,9 cm), 7 posizioni
  • Ruote: Ruote anteriori e posteriori da 7,5 x 1,5 pollici (19 x 3,8 cm)
  • Peso: 60 libbre (27 kg)
  • Caratteristiche: Barra di controllo presenza operatore, maniglia di sollevamento anteriore, piatto di taglio in acciaio e scivolo di scarico posteriore, regolazione dell'altezza a 7 posizioni su tutte e 4 le ruote, scarico erba laterale o posteriore o sacco raccoglierba posteriore, avviamento a strappo con primer, sacco raccoglierba rimovibile, manici ripiegabili per uno stoccaggio compatto.
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.383223 viene fornito con una garanzia limitata di 1 anno per uso non commerciale e una garanzia di 90 giorni per uso commerciale o a noleggio. Questa garanzia copre i difetti di materiale e di fabbricazione. Tuttavia, le parti soggette a usura come olio, candele, lame e cinghie non sono incluse in questa garanzia. La garanzia del motore è coperta separatamente dal produttore del motore. Per richiedere la garanzia, eventuali difetti o problemi devono essere segnalati direttamente al produttore o al centro di assistenza autorizzato.
Craftsman 917.383223 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 298
