Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
917.38279
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.38279 è un rasaerba a benzina introdotto sul mercato nel 2010. Prodotto da Roper Corp per Sears con il marchio Craftsman, il tosaerba utilizza un motore Craftsman da 159 cc che impiega benzina come carburante per erogare 5,5 ft-lbs di memento meccanico lordo. È un tosaerba a spinta con trazione posteriore a velocità variabile. La larghezza di taglio del tosaerba è di 53,3 cm con un'altezza di taglio che varia tra 2,5 e 9,5 cm su sette posizioni. Il piatto di taglio è realizzato in acciaio e viene avviato tramite un sistema di avviamento a strappo. Il prodotto pesa 30 kg.
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.38279 è dotato di diverse funzionalità che ne migliorano l'operatività. Il sistema di trazione posteriore semovente con controllo della velocità regolabile consente all'operatore di adattare il passo di camminata per un'esperienza di taglio più gestibile. L'ampio percorso di taglio fornito dal piatto in acciaio da 53,3 cm aiuta a ridurre i tempi di lavoro. Il motore Craftsman OHV da 159 cc, con sistema di starter automatico, facilita prestazioni potenti e avviamenti fluidi. Il tosaerba incorpora inoltre una regolazione dell'altezza a doppia leva con sei posizioni, consentendo un facile adattamento dell'altezza di taglio da 2,5 a 9,5 cm. Ulteriori caratteristiche includono un manico ergonomico regolabile, grandi ruote posteriori da 20,3 cm e ruote anteriori da 33 x 12,7 cm. Per una maggiore praticità, il tosaerba può essere ripiegato per un rimessaggio compatto.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.38279
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: 159 cc
  • Potenza: 5,5 ft-lbs di memento meccanico lordo
  • Tipo di carburante: Benzina
  • Larghezza di taglio: 53,3 cm
  • Altezza di taglio: 2,5-9,5 cm (7 posizioni)
  • Trazione: A spinta, trazione posteriore a velocità variabile
  • Materiale del piatto: Acciaio
  • Metodo di avviamento: Avviamento a strappo
  • Peso: 30 kg
  • Manico: Manico ergonomico regolabile
  • Dimensioni ruote posteriori: 20,3 cm
  • Dimensioni ruote anteriori: 33 x 12,7 cm
  • Rimessaggio: Si ripiega per un rimessaggio compatto
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.38279 viene fornito con una garanzia limitata della durata di 2 anni. Questa garanzia copre eventuali difetti sia nei materiali che nella lavorazione in caso di uso non commerciale. Per richiedere la garanzia, è necessario fornire una prova d'acquisto insieme ai registri di manutenzione. È importante notare che la garanzia per il motore potrebbe avere termini e condizioni differenti.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 260
