Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.38052
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.380520 è un tosaerba rotativo a scarico laterale. Utilizza un motore a benzina a 4 tempi da 5,0 cavalli ed è adatto al taglio dell'erba in ambito residenziale. Il tosaerba ha una larghezza di taglio di 22 pollici (56 cm) e l'altezza di taglio può essere regolata tra 1 e 3 pollici (2,5 e 7,6 cm). La capacità del serbatoio è di 1,5 quarti (1,4 litri) di benzina normale senza piombo, mentre la capacità dell'olio è di 20 once (590 ml), utilizzando olio detergente di grado API SG.
Il tosaerba è inoltre dotato di un comando dell'acceleratore per regolare la velocità del motore e di un avviamento a strappo. Dispone di una barra di controllo della presenza dell'operatore, di una maniglia di avviamento e di una leva di controllo della velocità del motore situata sulla maniglia superiore per una maggiore comodità. Il prodotto presenta anche caratteristiche opzionali come un kit mulching e un raccoglierba posteriore, che possono essere utilizzati rispettivamente per triturare o raccogliere l'erba tagliata.
Specifiche tecniche
  • Motore: motore a benzina a 4 tempi da 5,0 hp
  • Modello motore: 143.945004
  • Cilindrata: 11,5 cu in (188 cm³)
  • Capacità serbatoio: 1,5 quarti (1,4 litri) di benzina normale senza piombo
  • Capacità olio: 20 oz (590 ml)
  • Tipo olio: SAE 30 sopra i 32°F (0°C), SAE 5W-30 sotto i 32°F (0°C), olio detergente di grado API SG
  • Candela: Champion RJ19LM, distanza tra gli elettrodi 0,030 in (0,76 mm)
  • Gioco valvole (Aspirazione/Scarico): 0,008 in (0,20 mm)
  • Traferro: 0,125 in (3,17 mm)
  • Momento meccanico bullone lama: 35-40 ft-lbs (47-54 Nm)
  • Larghezza di taglio: 22 in (56 cm)
  • Altezza di taglio: regolabile tra 1-3 in (2,5-7,6 cm)
  • Capacità mulching: Sì, con kit mulching opzionale
  • Capacità raccolta posteriore: Sì, con raccoglitore opzionale da 2,5 bushel (88 litri)
  • Controllo acceleratore: Sì, per regolare la velocità del motore tra bassa e alta
  • Tipo avviamento: Avviamento a strappo
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.380520 viene fornito con una garanzia limitata di due anni. Questa garanzia copre i difetti di materiale e di lavorazione in scenari di utilizzo non commerciale. Include componenti come cinghie e lame; tuttavia, i componenti soggetti a normale usura non sono coperti dalla garanzia. Esiste una limitazione specifica sulla garanzia del motore, pari a due anni per uso non commerciale e 90 giorni per uso commerciale o a noleggio. Per richiedere l'applicazione di tale garanzia, si consiglia di utilizzare la guida fornita nel manuale d'uso o di contattare direttamente il produttore. Si prega di notare che è fondamentale conservare una prova d'acquisto per facilitare il processo di richiesta in garanzia.
Craftsman 917.380520 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 253
