Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 6
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37981
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.379810 è uno strumento da giardinaggio progettato per il taglio di prati, prodotto da Roper Corp per Sears con il marchio Craftsman. Questo tosaerba a spinta è dotato di un motore a 4 tempi da 6,75 cavalli e una larghezza di taglio di 53,3 cm, che può essere regolata in altezza tra 2,5 e 8,9 cm tramite 6 diverse impostazioni. La sua versatilità è dimostrata dalle capacità di pacciamatura, raccolta posteriore e scarico laterale. Il tosaerba funziona a benzina senza piombo, con una capacità del serbatoio di 1,4 litri. La macchina, che pesa 25 kg, è dotata di ruote anteriori da 17,8 x 5 cm e ruote posteriori da 22,9 x 5 cm, offrendo un'adeguata mobilità su terreni variabili.
Per la manutenzione del tosaerba, è necessario cambiare l'olio del motore ogni 25 ore o al termine di ogni stagione di taglio, pulire il filtro dell'aria, sostituire la candela annualmente e affilare o sostituire la lama secondo necessità. Il tosaerba è progettato per essere intuitivo, con caratteristiche come un manico regolabile in 3 posizioni e un sistema di regolazione dell'altezza a punto singolo per modificare l'altezza di tutte e quattro le ruote. Inoltre, può essere ripiegato per un rimessaggio pratico.
Specifiche tecniche
  • Motore: Motore Craftsman a 4 tempi da 6,75 cavalli, modello 143.016724
  • Larghezza di taglio: 53,3 cm
  • Altezza di taglio: Regolabile tra 2,5 e 8,9 cm in 6 scatti
  • Funzionalità: Pacciamatura, raccolta posteriore e scarico laterale
  • Ruote anteriori: 17,8 x 5 cm
  • Ruote posteriori: 22,9 x 5 cm
  • Peso: 25 kg
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo
  • Capacità del serbatoio: 1,4 litri
  • Tipo di olio: SAE 30 (sopra 0°C); SAE 5W-30 (sotto 0°C)
  • Capacità olio: 0,59 litri
  • Memento meccanico bullone lama: 47-54 Nm
  • Manico: Regolabile in 3 posizioni
  • Regolatore altezza: Punto singolo per tutte e quattro le ruote
  • Metodo di avvio: Avvio a strappo
  • Carburatore: Getto fisso
  • Rimessaggio: Può essere ripiegato per una maggiore compattezza
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.379810 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. I dettagli specifici su ciò che questa garanzia copre non sono riportati nel testo fornito, ma solitamente una garanzia limitata copre eventuali difetti nei materiali o nella lavorazione. Per richiedere la garanzia, è solitamente necessario contattare il produttore o il rivenditore, in questo caso, Sears. La procedura esatta potrebbe richiedere la fornitura della prova d'acquisto o del numero di modello del prodotto. Pertanto, è consigliabile conservare tutti i documenti d'acquisto e annotare il numero di modello.
Craftsman 917.379810 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 255
