Salta al contenuto principale
Diagrammi 5
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37947, 917.379470
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.379470 è un tosaerba progettato per uso individuale. È alimentato da un motore Briggs & Stratton a 4 tempi da 6,5 cavalli. Questo tosaerba a benzina ha una capacità del serbatoio di 1,6 quarti (1,5 litri) di benzina normale senza piombo e una capacità dell'olio di 20 once (circa 0,6 litri). Il tosaerba utilizza olio SAE 30 sopra i 32°F (0°C) e olio SAE 5W-30 sotto i 32°F (0°C).
Il tosaerba ha una larghezza di taglio di 22 pollici (56 cm) e un'altezza di taglio regolabile da 1 a 3,5 pollici (da 2,5 a 8,9 cm). Il tosaerba è dotato di una lama in acciaio da 22 pollici (56 cm) e ha ruote anteriori da 7 pollici (18 cm) e ruote posteriori da 8 pollici (20 cm). Dispone di un sistema di trazione posteriore che si attiva utilizzando la barra di controllo di presenza dell'operatore situata sul manico superiore. Il tosaerba è in grado di eseguire il mulching o lo scarico laterale dell'erba tagliata e il manico è pieghevole per il rimessaggio. Il peso complessivo del tosaerba è di 125 libbre (56,7 kg).
Specifiche tecniche
  • Motore: motore a 4 tempi da 6,5 cavalli
  • Capacità del serbatoio: 1,6 quarti (1,5 litri) di benzina normale
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra i 32°F (0°C), SAE 5W-30 sotto i 32°F (0°C)
  • Capacità dell'olio: 20 once (0,6 litri)
  • Larghezza di taglio: 22 pollici (56 cm)
  • Altezza di taglio: 1-3,5 pollici (2,5-8,9 cm), con regolazione a 9 posizioni
  • Lama: lama in acciaio da 22 pollici (56 cm)
  • Ruote: ruote anteriori da 7 pollici (18 cm), ruote posteriori da 8 pollici (20 cm)
  • Peso: 125 libbre (56,7 kg)
  • Sistema di trazione: trazione posteriore, attivata tramite barra di controllo di presenza dell'operatore
  • Regolazione dell'altezza: sistema a due punti con 9 posizioni preimpostate
  • Rimessaggio: manico pieghevole per il rimessaggio verticale o per essere appeso al muro
  • Scarico dell'erba: opzioni di mulching o scarico laterale
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.379470 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre i difetti di materiale e di fabbricazione, garantendo la qualità e la durata del tosaerba. Tuttavia, è importante notare che gli elementi di manutenzione ordinaria come olio, filtri, lame e messe a punto non sono inclusi in questa copertura. Per richiedere l'intervento in garanzia, è solitamente necessario fornire la prova d'acquisto e contattare il produttore o un centro di assistenza autorizzato. Si consiglia di consultare il manuale di istruzioni del prodotto o il sito web del produttore per i passaggi e le procedure specifiche previste per la richiesta della garanzia.
Craftsman 917.379470 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 556
