Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 5
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.379203
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman modello 917.379203 è progettato per essere spinto manualmente durante l'uso. È alimentato da un motore Briggs & Stratton da 6,25 cavalli e utilizza la trazione posteriore. Il tosaerba offre sette diverse regolazioni dell'altezza, da 3,2 cm a 9,5 cm, permettendo una personalizzazione in base alle esigenze di cura del prato dell'utente.
Il tosaerba ha una lama da 56 cm e una larghezza di taglio di 53 cm. Funziona con benzina senza piombo e utilizza olio SAE 30 sopra i 0°C e SAE 5W-30 sotto i 0°C. Il tosaerba ha ruote anteriori da 18 cm, ruote posteriori da 20 cm e pesa 34 kg. Inoltre, il piatto di taglio è realizzato in acciaio e dispone di un tappo mulching rimovibile per le modalità di scarico laterale o pacciamatura. Il manico del tosaerba è regolabile in altezza e può essere ripiegato per un rimessaggio compatto. Il tosaerba include anche caratteristiche come un sacco raccoglierba rimovibile, regolatori dell'altezza delle ruote posteriori e un sistema per prevenire l'avviamento accidentale. Consente inoltre un facile accesso all'olio e alla lama inferiore per la pulizia e la rimozione della lama.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.379203
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Briggs & Stratton 6,25 HP
  • Cilindrata: 190 cc
  • Capacità serbatoio carburante: 1,5 litri di benzina senza piombo (minimo 87 ottani)
  • Capacità olio: 590 ml
  • Tipo di olio: API SG-SL
  • Lunghezza lama: 56 cm
  • Larghezza di taglio: 53 cm
  • Altezza di taglio: Regolazione in 7 posizioni da 3,2 cm a 9,5 cm
  • Ruote: Anteriori in plastica da 18 cm, posteriori in plastica da 20 cm
  • Peso: 34 kg
  • Materiale piatto di taglio: Acciaio con tappo mulching rimovibile
  • Manico: Regolazione in 2 punti, ripiegabile per il rimessaggio
  • Avviamento: Manuale a strappo
  • Velocità: Variabile, 0-5 km/h in avanti
  • Caratteristiche standard: Sacco raccoglierba rimovibile, regolatori altezza ruote posteriori, sistema di sicurezza per l'avviamento
  • Caratteristiche di manutenzione: Facile accesso all'olio, accesso alla lama inferiore per pulizia e rimozione.
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman modello 917.379203 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia del produttore assicura che il tosaerba sia protetto contro qualsiasi difetto di fabbricazione o problema che possa verificarsi in normali condizioni d'uso. Per richiedere l'assistenza in garanzia, gli utenti dovranno solitamente contattare il produttore o il negozio al dettaglio in cui è stato acquistato il prodotto, fornendo i dettagli necessari come la prova d'acquisto, il numero di modello e una descrizione del problema. È fondamentale notare che una manutenzione regolare, inclusa la sostituzione dell'olio motore ogni 25 ore di utilizzo e la pulizia o la sostituzione annuale del filtro dell'aria in schiuma, è raccomandata per mantenere le prestazioni ottimali del tosaerba e potrebbe essere necessaria per mantenere valida la garanzia.
Craftsman 917.379203 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 356
