Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37909
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.379090 è un tosaerba rotativo a benzina prodotto da Roper Corp per Sears. È dotato di uno scarico laterale da 56 cm e di un motore a 4 tempi con valvole in testa Briggs & Stratton 123K02-0314-E1 da 5,5 cavalli. Ha una capacità del serbatoio di 1,5 litri di benzina normale senza piombo e una capacità dell'olio di 590 ml di olio SAE 30 per temperature superiori a 0°C e SAE 5W-30 per temperature inferiori a 0°C.
Il tosaerba funziona con un sistema di trazione anteriore a velocità variabile che può essere disinnestato tramite una frizione. La larghezza di taglio è di 56 cm e l'altezza di taglio è regolabile tra 4,4 cm e 10 cm in 6 posizioni diverse. Utilizza una lama in acciaio da 56 cm con foro centrale a stella per il mulching, che viene azionata tramite una barra di controllo presenza operatore. Il tosaerba è inoltre dotato di una scocca in acciaio stampato con deflettori inferiori per il mulching, ruote anteriori da 18 cm, ruote posteriori da 20 cm e un sistema di avviamento a strappo con primer.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.379090
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Motore a 4 tempi con valvole in testa da 5,5 cavalli
  • Capacità serbatoio: 1,5 litri di benzina normale senza piombo
  • Capacità olio: 590 ml olio SAE 30 (sopra 0°C); SAE 5W-30 (sotto 0°C)
  • Trazione: Trazione anteriore a velocità variabile con disinnesto tramite frizione
  • Larghezza di taglio: 56 cm
  • Altezza di taglio: Da 4,4 cm a 10 cm regolabile in 6 posizioni
  • Lama: Lama in acciaio da 56 cm con foro centrale a stella per il mulching
  • Azionamento lama: Barra di controllo presenza operatore
  • Scocca: Scocca in acciaio stampato con deflettori inferiori per il mulching
  • Ruote: Ruote anteriori da 18 cm, ruote posteriori da 20 cm
  • Avviamento: Avviamento a strappo con primer
  • Dispositivi di sicurezza: Barra di controllo presenza operatore, freno lama, protezioni ruote posteriori
  • Assemblaggio: Fissaggio manubrio, installazione scivolo di scarico, aggiunta olio e benzina. Nessun attrezzo richiesto per l'assemblaggio.
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.379090 viene fornito con una garanzia limitata di due anni. Questa garanzia è applicabile per uso non commerciale e copre i difetti di materiale e di fabbricazione. Se durante il periodo di garanzia il prodotto presenta tali difetti, questi verranno corretti o il prodotto verrà sostituito secondo necessità. Per richiedere la garanzia, l'utente dovrebbe solitamente fornire una prova d'acquisto e segnalare il problema al produttore entro il periodo di garanzia. Si consiglia di contattare direttamente il produttore e seguire le sue procedure specifiche per le richieste di garanzia.
Manuale di istruzioni del tosaerba rotativo a scarico laterale Craftsman 917.379090 5,5 HP Power-Propelled da 22 pollici
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 380
