Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.3789
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.378900 è un dispositivo per la cura del prato prodotto da Sears. È progettato con un motore Briggs & Stratton 128602-0212 da 7,0 CV e una larghezza di taglio di 53 cm. L'altezza di taglio può essere regolata in 9 posizioni diverse, da 2,5 a 8,9 cm. Il tosaerba è dotato di una trazione anteriore a velocità variabile e di una lama la cui velocità può raggiungere valori tra 1900 e 3200 giri/min. Altre caratteristiche degne di nota includono una capacità del serbatoio del carburante di 1,5 litri, un tipo di olio e una capacità specifici per diverse temperature e una candela di accensione Champion RC12YC. Il momento meccanico del bullone della lama misura tra 47 e 54 Nm.
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.378900 è progettato con un sistema di avviamento a strappo e un sistema di sicurezza che richiede di tenere abbassata la barra di controllo della lama per avviare il motore. È dotato di una trazione anteriore a velocità variabile gestita tramite una leva di comando sul manico superiore. Il tosaerba ha la capacità di effettuare pacciamatura, raccolta posteriore o scarico laterale dell'erba tagliata. Questo tosaerba è adatto per uso residenziale su prati di piccole e medie dimensioni.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.378900
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Briggs & Stratton 128602-0212 da 7,0 CV
  • Larghezza di taglio: 53 cm
  • Altezza di taglio: 2,5-8,9 cm (9 posizioni)
  • Trazione: Trazione anteriore a velocità variabile
  • Velocità della lama: Alta - 3000-3200 giri/min, Bassa - 1900-2100 giri/min
  • Capacità del serbatoio del carburante: 1,5 litri
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra 0°C, SAE 5W-30 sotto 0°C
  • Capacità dell'olio: 590 ml
  • Candela di accensione: Champion RC12YC (distanza elettrodi: 0,5 mm)
  • Momento meccanico del bullone della lama: 47-54 Nm
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.378900 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. La garanzia copre i difetti di materiale e di lavorazione quando il prodotto viene utilizzato per scopi residenziali. Tuttavia, la garanzia non si estende all'uso commerciale, all'uso improprio o all'abuso del tosaerba. Anche i componenti soggetti a usura come cinghie, lame e pneumatici non sono coperti dalla garanzia. Per problemi relativi al motore, Briggs & Stratton offre una garanzia separata. Per richiedere la garanzia, è necessario contattare il produttore o il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto, fornendo i dettagli del problema insieme alla prova d'acquisto.
Craftsman 917.378900 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 490
