Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37898
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.378980 è un tosaerba a benzina. Questo prodotto è fabbricato da Roper Corporation per Sears con il marchio Craftsman. È dotato di una funzione semovente e utilizza un motore Briggs & Stratton da 7 cavalli. La cilindrata del tosaerba è di 163 cc ed è progettato per funzionare con benzina senza piombo normale con un minimo di 87 ottani. Ha una capacità del serbatoio di 1,5 litri. Il tipo di olio consigliato per il tosaerba è SAE 30 sopra gli 0°C e SAE 5W-30 sotto gli 0°C, con una capacità dell'olio di 590 ml.
Il tosaerba ha una larghezza di taglio di 56 cm e l'altezza di taglio può essere regolata tra 2,5 e 8,9 cm su 9 posizioni. Ha un peso di circa 30 kg. Il tosaerba è progettato con una trazione anteriore a velocità variabile che viene controllata tramite la barra di presenza dell'operatore e la barra di controllo della trazione. Il piatto di taglio è realizzato in acciaio stampato e può ospitare sia la modalità mulching che quella con scarico posteriore. Il manico del tosaerba può essere ripiegato per risparmiare spazio durante il rimessaggio.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.378980
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Motore Briggs & Stratton da 7 CV, modello 128602-0304-E1
  • Cilindrata: 163 cc
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo normale, minimo 87 ottani
  • Capacità serbatoio: 1,5 litri
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra gli 0°C, SAE 5W-30 sotto gli 0°C
  • Capacità dell'olio: 590 ml
  • Larghezza di taglio: 56 cm
  • Altezza di taglio: 2,5-8,9 cm (9 posizioni)
  • Peso: 30 kg
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.378980 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia è applicabile per scopi residenziali e copre eventuali difetti derivanti da materiali o manodopera difettosi. Tuttavia, per uso commerciale, la copertura della garanzia è di soli 90 giorni. È importante notare che la garanzia non copre le parti soggette a normale usura come lame, cinghie, filtri dell'aria, ecc. Se hai bisogno di richiedere l'intervento in garanzia, fai riferimento alle istruzioni fornite nel manuale del prodotto o contatta direttamente il produttore. Assicurati di conservare lo scontrino d'acquisto, poiché potrebbe essere richiesto per le richieste di garanzia.
Craftsman 917.378980 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 467
