Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 5
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37895
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.378950 è un tagliaerba a benzina con un motore Briggs & Stratton da 7,0 cavalli. Questo tosaerba rotante multi-taglio da 22 pollici (56 cm) è in grado di eseguire pacciamatura, raccolta in sacco o scarico laterale dell'erba tagliata. È progettato per gestire diverse esigenze di taglio dell'erba con un'altezza di taglio regolabile tra 1 e 3,5 pollici (da 2,5 a 8,9 cm) su nove posizioni.
Il tosaerba è dotato di numerose funzionalità, tra cui una trazione semovente a velocità variabile e una capacità di taglio 3-in-1. I manici sono in metallo pieghevole con una regolazione dell'altezza di taglio a 2 punti. Inoltre, dispone di una frizione del freno lama ed è adatto alla pacciamatura. Il suo motore ha una cilindrata di 190 cc e funziona con benzina verde senza piombo con un numero di ottani minimo di 87. La capacità del serbatoio è di 1,5 litri (1,6 quarti), mentre la capacità dell'olio è di 590 ml (20 once). Ha un momento meccanico della lama di 47-54 Nm (35-40 ft-lbs) e ruote anteriori da 7 pollici (18 cm) e posteriori da 8 pollici (20 cm). Il tosaerba pesa 32 kg (70 lbs).
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.378950
  • Motore: 7,0 HP Briggs & Stratton 128602-0304-E1
  • Cilindrata: 190 cc
  • Capacità carburante: 1,5 litri
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo, minimo 87 ottani
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra 0°C (32°F), SAE 5W-30 sotto 0°C (32°F)
  • Capacità olio: 590 ml
  • Larghezza di taglio: 56 cm (22 pollici)
  • Altezza di taglio: 2,5-8,9 cm (1-3,5 pollici) (9 posizioni)
  • Lama: Acciaio da 56 cm (22 pollici)
  • Momento meccanico lama: 47-54 Nm (35-40 ft-lbs)
  • Ruote: 18 cm (7 pollici) anteriori / 20 cm (8 pollici) posteriori
  • Peso: 32 kg (70 lbs)
  • Trazione semovente a velocità variabile: Sì
  • Taglio 3-in-1 (pacciamatura, raccolta, scarico laterale): Sì
  • Regolazione altezza a 7 posizioni: Sì
  • Manici pieghevoli in metallo: Sì
  • Regolazione altezza di taglio a 2 punti: Sì
  • Frizione freno lama: Sì
  • Capacità di pacciamatura: Sì
  • Barra di presenza operatore: Sì
  • Manico superiore anti-piegamento: Sì
  • Protezioni trazione ruote posteriori: Sì
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.378950 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre eventuali difetti di materiali o di fabbricazione per uso non commerciale. Tuttavia, è importante notare che i componenti soggetti a normale usura, come cinghie, lame e pastiglie dei freni, non sono inclusi nella copertura della garanzia. La garanzia del motore è gestita separatamente da Briggs & Stratton. Per richiedere l'intervento in garanzia, è solitamente necessario contattare il produttore o il negozio presso cui è stato acquistato il tosaerba, fornendo i dettagli del difetto e una prova d'acquisto. La procedura esatta può variare, pertanto si consiglia di consultare il manuale di istruzioni o il sito web del produttore per istruzioni specifiche.
Craftsman 917.378950 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 1,065
