Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 5
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.378922
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.378922 è un tagliaerba semovente a benzina da 21" (53 cm), prodotto dalla Roper Corporation per Sears con il marchio Craftsman. Il modello è alimentato da un motore a 4 tempi Briggs & Stratton 125K02 da 6,75 CV e utilizza benzina senza piombo con un numero di ottani minimo di 87. Ha una capacità del serbatoio di 1,5 litri (1,6 quarti) e una capacità dell'olio di 590 ml (20 once), con specifica SAE 30 sopra gli 0°C (32°F) e SAE 5W-30 sotto gli 0°C (32°F). Il tosaerba è dotato di una lama in acciaio da 21" (53 cm) con un'altezza di taglio regolabile da 2,5 a 9 cm (da 1 a 3,5"), tramite 7 diverse posizioni.
Per quanto riguarda il funzionamento, il tosaerba dispone di una barra di controllo della presenza dell'operatore e di un manico ergonomico regolabile. È inoltre dotato di un primer a pressione facile da usare per gli avviamenti a freddo, ruote posteriori in metallo da 11" (28 cm) con cuscinetti a sfera e una leva di regolazione dell'altezza. Il tosaerba offre opzioni per pacciamatura, raccolta posteriore o scarico laterale. Il telaio è realizzato in acciaio verniciato resistente alla ruggine, che ospita il piatto di taglio da 21" (53 cm). Nello specifico, il tappo per pacciamatura permette di sminuzzare finemente l'erba tagliata, che può essere decomposta e restituita al prato come fertilizzante, mentre il sacco posteriore raccoglie l'erba tagliata per il compostaggio o lo smaltimento. In alternativa, lo scivolo di scarico laterale espelle l'erba tagliata lateralmente.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.378922
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Motore a 4 tempi Briggs & Stratton 125K02 da 6,75 CV
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo, 87 ottani minimo
  • Capacità serbatoio carburante: 1,5 litri (1,6 quarti)
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra gli 0°C, SAE 5W-30 sotto gli 0°C
  • Capacità olio: 590 ml (20 once)
  • Lama: Lama in acciaio da 21" (53 cm)
  • Altezza di taglio: 2,5-9 cm (1-3,5") regolabile tramite 7 posizioni
  • Pacciamatura possibile: Sì
  • Compatibile con sacco posteriore: Sì
  • Compatibile con scarico laterale: Sì
  • Avviamento elettrico: Sì (batteria non inclusa)
  • Barra di controllo presenza: Sì
  • Manico: Manico ergonomico regolabile
  • Primer per avviamento a freddo: Primer a pressione facilitato
  • Ruote posteriori: In metallo da 11" (28 cm) con cuscinetti a sfera
  • Regolazione altezza: Leva a 7 posizioni
  • Piatto di taglio: Acciaio verniciato resistente alla ruggine da 21" (53 cm)
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman modello 917.378922 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre eventuali difetti nei materiali e nella lavorazione per uso non commerciale. Tuttavia, tieni presente che la garanzia non copre i componenti soggetti a normale usura o danni derivanti da uso o manutenzione impropri del prodotto. Per richiedere la garanzia, il cliente deve contattare Sears o un agente di assistenza autorizzato. È importante conservare la ricevuta di acquisto, poiché è necessaria quando si richiede l'assistenza in garanzia.
Craftsman 917.378922 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 630
