Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 5
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.378921
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.378921 è un tosaerba prodotto da Roper Corp per Sears. Si tratta di un'unità semovente a benzina con un motore Briggs & Stratton a 4 tempi. Il modello del motore è 125K02-0303-E1 e funziona con benzina senza piombo con un numero di ottano di almeno 87. La capacità dell'olio motore è di 590 ml (20 once) e richiede tipi di olio diversi a seconda della temperatura, nello specifico olio SAE 30 per temperature superiori a 0°C (32°F) e SAE 5W-30 per temperature inferiori a 0°C (32°F).
Il tosaerba ha un piatto di taglio in acciaio da 53 cm (21 pollici) per tagliare l'erba. L'altezza di taglio può essere regolata tra 3,8 e 10 cm (1,5 - 4 pollici) utilizzando regolatori delle ruote a leva e l'unità offre 9 diverse posizioni di altezza. Il tosaerba è inoltre dotato di un sistema di trazione anteriore a velocità variabile, che può raggiungere velocità fino a 5,1 km/h (3,2 mph). È progettato con una funzione di raccolta posteriore e una funzione di scarico laterale. Il manubrio del tosaerba è ripiegabile per un comodo rimessaggio e può essere regolato su diverse altezze.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.378921
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Motore Briggs & Stratton a 4 tempi da 6,75 CV, modello 125K02-0303-E1. Utilizza benzina senza piombo con un numero di ottano minimo di 87. La capacità dell'olio è di 590 ml.
  • Larghezza di taglio: Piatto di taglio in acciaio da 53 cm
  • Altezza di taglio: Regolabile da 3,8 a 10 cm in 9 posizioni di altezza tramite regolatori delle ruote a leva
  • Sistema di trazione: Trazione anteriore a velocità variabile con velocità fino a 5,1 km/h
  • Gestione dell'erba: Capacità di raccolta posteriore con cesto raccoglierba opzionale. Possibilità di scarico laterale con tappo mulching installato. Sminuzza l'erba quando configurato senza accessori.
  • Manubrio: La parte superiore del manubrio si ripiega per un ingombro ridotto. La parte inferiore si rimuove facilmente per un ingombro molto ridotto. Il manubrio si regola su diverse altezze.
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.378921 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni offerta da Sears. Questa garanzia copre eventuali difetti di materiale o di fabbricazione, ma non include le parti soggette a usura come lame e cinghie. Per richiedere la garanzia, i clienti devono seguire le procedure appropriate indicate nel manuale o contattare direttamente Sears.
Craftsman 917.378921 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 1,036
