Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.3788
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.378800 è un tosaerba a spinta alimentato a benzina, prodotto originariamente da Sears. È dotato di un motore a 4 tempi Honda GCV160 da 5,5 cavalli, che fornisce l'energia necessaria per rasare il prato. Con una larghezza di taglio di 53,3 cm e un'altezza di taglio variabile da 2,5 cm a 9,5 cm su 9 posizioni regolabili, consente un buon grado di personalizzazione per adattarsi a svariate condizioni del prato. Un'ulteriore versatilità è offerta dalla possibilità di passare tra le modalità di pacciamatura, raccolta posteriore e scarico laterale.
Questo tosaerba ha una capacità del serbatoio del carburante di 0,9 litri e utilizza olio SAE 30 sopra 0°C, o olio SAE 5W-30 sotto 0°C, con una capacità dell'olio di 547 ml. Il tosaerba funziona con una lama in acciaio da 53,3 cm, con un momento meccanico del bullone della lama di 47-54 Nm. È dotato di ruote anteriori da 17,8 cm e ruote posteriori da 20,3 cm, che garantiscono la mobilità sul prato. Le ruote posteriori funzionano con un sistema di trazione a velocità variabile, controllato da un meccanismo di controllo della velocità a spinta. Il tosaerba dispone inoltre di una barra di controllo della presenza dell'operatore e di un cavo di controllo della zona motore, che arresta le lame quando la barra viene rilasciata. Si consiglia una manutenzione regolare, come cambi d'olio, ispezioni del filtro dell'aria e affilatura della lama.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.378800
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Honda GCV160, 160 cc, 5,5 CV, 4 tempi OHV
  • Capacità serbatoio carburante: 0,9 litri
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra 0°C, SAE 5W-30 sotto 0°C
  • Capacità olio: 547 ml
  • Lama: lama in acciaio da 53,3 cm
  • Momento meccanico del bullone della lama: 47-54 Nm
  • Dimensioni ruote: 17,8 cm anteriori, 20,3 cm posteriori
  • Larghezza di taglio: 53,3 cm
  • Altezza di taglio: 2,5-9,5 cm (9 posizioni)
  • Trazione: Trazione posteriore a velocità variabile
  • Gestione dell'erba: Convertibile tra modalità pacciamatura, raccolta posteriore e scarico laterale
  • Peso: 27,2 kg
Garanzia
Il modello di tosaerba a spinta Craftsman 917.378800 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni offerta da Sears. Questa garanzia copre eventuali difetti di materiale o di fabbricazione, inclusi il piatto di taglio, il cavo di controllo della zona motore e il motore stesso, a condizione che sia sottoposto a manutenzione in conformità con il manuale dell'operatore. Tuttavia, la garanzia non si estende alle parti soggette a normale usura durante l'uso, come cinghie, lame e filtri dell'aria. Per richiedere la garanzia, il proprietario deve probabilmente contattare il servizio clienti di Sears o recarsi in un negozio Sears, sebbene nel documento non siano state fornite istruzioni specifiche su come richiedere la garanzia.
Craftsman 917.378800 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 316
