Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 5
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37889
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.378890 è un rasaerba progettato per uso residenziale. È alimentato da un motore a 4 tempi Briggs & Stratton da 6,25 CV ed è dotato di un piatto di taglio in acciaio da 53 cm. Il tosaerba ha la capacità di sminuzzare l'erba tagliata (pacciamatura) o di raccoglierla in un sacco posteriore. Offre inoltre una gamma di altezze di taglio, regolabili tra 2,5 e 9,2 cm in 6 posizioni. Il tosaerba si avvia tramite un avviamento elettrico a chiave, con un avviamento a strappo a corda come emergenza.
Il Craftsman 917.378890 è dotato di un sistema di trazione anteriore controllato da una barra di sicurezza per l'innesto della lama. Il piatto in acciaio è costruito per resistere all'usura e disperde efficacemente l'erba tagliata durante la pacciamatura. Il tosaerba è equipaggiato con un motore Briggs & Stratton e ha una capacità del serbatoio del carburante di 0,47 litri, utilizzando benzina senza piombo normale. La capacità dell'olio motore è di 590 ml e richiede manutenzione come cambi d'olio ogni 25 ore di funzionamento o almeno una volta all'anno, e la sostituzione della cartuccia del filtro dell'aria ogni 100 ore di utilizzo. Il piatto di taglio in acciaio da 53 cm è progettato per una dispersione uniforme dell'erba durante la pacciamatura.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.378890
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a benzina
  • Motore: Motore a 4 tempi Briggs & Stratton da 6,25 CV, modello 123K05-0344-E1
  • Larghezza di taglio: 53 cm
  • Altezza di taglio: Regolabile tra 2,5 e 9,2 cm in 6 posizioni
  • Funzionalità: Pacciamatura e raccolta posteriore
  • Meccanismo di avviamento: Avviamento elettrico con avviamento ausiliario a strappo a corda
  • Materiale del piatto: Acciaio
  • Dimensioni ruote: Ruote anteriori da 18 cm, ruote posteriori da 20 cm
  • Sistema di trasmissione: Sistema di trazione anteriore a velocità variabile controllato da una barra di sicurezza per l'innesto della lama
  • Capacità serbatoio carburante: 0,47 litri
  • Capacità olio motore: 590 ml
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.378890 è dotato di una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre i difetti di materiale e di lavorazione in caso di uso non commerciale. È importante notare che la garanzia non si estende alle parti soggette a normale usura come cinghie, lame e filtri dell'aria. Per quanto riguarda il motore, esso ha una propria garanzia separata fornita da Briggs & Stratton. Per richiedere la garanzia, è solitamente necessario contattare il produttore o il rivenditore presso il quale è stato effettuato l'acquisto, fornendo la prova d'acquisto e i dettagli del difetto o del problema.
Craftsman 917.378890 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 49
Tutti i Tempi: 512
