Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.378891
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.378891 è un tagliaerba a benzina prodotto da Roper Corp per Sears. È dotato di un motore a 4 tempi Briggs & Stratton da 6,25 CV e ha una larghezza di taglio di 53,3 cm. Il tosaerba consente un'altezza di taglio compresa tra 2,5 e 8,9 cm (1-3,5 pollici) con sette regolazioni disponibili. Si avvia tramite un metodo a strappo con accensione a chiave e utilizza una trazione anteriore a velocità variabile. La velocità della lama è di 3.200 giri/min e il tosaerba pesa 34 kg (75 libbre).
Il tosaerba ha un piatto di taglio in acciaio da 53,3 cm e un sistema di trazione anteriore con controllo della velocità variabile. Offre sette posizioni di regolazione dell'altezza e ha capacità di mulching, raccolta in sacco o scarico laterale. Il tosaerba è progettato con grandi ruote posteriori da 20,3 cm (8 pollici) e ruote anteriori da 17,8 cm (7 pollici) per una facile manovrabilità. È inoltre dotato di un manico ergonomico inferiore pieghevole per uno stoccaggio compatto. La manutenzione del tosaerba può essere effettuata cambiando l'olio motore ogni 25 ore di utilizzo, pulendo il filtro dell'aria ogni 25 ore, sostituendo la candela annualmente e affilando o sostituendo la lama quando necessario.
Specifiche tecniche
  • Motore: Motore a 4 tempi Briggs & Stratton da 6,25 CV, Modello 123K05-0344-E1
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo
  • Capacità serbatoio: 1,5 litri (1,6 quarti)
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra 0°C (32°F), SAE 5W-30 sotto 0°C (32°F)
  • Capacità olio: 591 ml (20 oz)
  • Larghezza di taglio: 53,3 cm (21 pollici)
  • Altezza di taglio: 2,5-8,9 cm (1-3,5 pollici), 7 regolazioni
  • Tipo di avviamento: Avviamento a strappo con accensione a chiave
  • Trazione: Trazione anteriore a velocità variabile
  • Velocità lama: 3.200 giri/min
  • Peso: 34 kg (75 libbre)
  • Materiale piatto di taglio: Acciaio
  • Dimensione ruote anteriori: 17,8 cm (7 pollici)
  • Dimensione ruote posteriori: 20,3 cm (8 pollici)
  • Opzioni di scarico: Mulching, raccolta in sacco o scarico laterale
  • Manico: Manico ergonomico inferiore pieghevole per uno stoccaggio compatto
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.378891 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre i difetti di materiale e di fabbricazione. Tuttavia, è importante notare che la garanzia non si estende alle parti soggette a normale usura come lame, cinghie, filtri dell'aria e candele. Inoltre, la garanzia del motore è gestita separatamente da Briggs & Stratton. Per richiedere l'assistenza in garanzia, solitamente è necessario contattare il produttore, fornire la prova d'acquisto e descrivere il problema riscontrato. Si consiglia sempre di verificare i termini e le condizioni specifici del contratto di garanzia come indicato nel manuale del prodotto o sul sito web del produttore per comprendere tutti i dettagli e i requisiti.
Craftsman 917.378891 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 375
