Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37884
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.378840 è un tosaerba con un piatto di taglio da 21 pollici. Questa macchina a benzina è prodotta da Roper Corp per Sears con il marchio Craftsman. Il motore è un Briggs & Stratton da 6,5 CV e utilizza benzina senza piombo con un numero di ottani minimo di 87. Il tipo di olio consigliato è SAE 30 sopra gli 0 °C (32 °F) e SAE 5W-30 sotto gli 0 °C, con una capacità di 590 ml (20 oz). L'altezza di taglio del tosaerba può essere regolata da 4,4 cm a 10,2 cm (1-3/4" a 4") in sette posizioni ed è inoltre dotato della funzione di pacciamatura, che consente una rapida decomposizione degli sfalci per nutrire il prato.
Il tosaerba può essere utilizzato nelle modalità di scarico laterale o posteriore, con un sistema di sicurezza di avviamento a zona che richiede la presenza dell'operatore per l'innesto della lama. La regolare manutenzione di questo tosaerba comprende il controllo dell'olio motore prima di ogni utilizzo e il cambio dopo le prime 5-8 ore di funzionamento o ogni 25 ore successivamente. Il filtro dell'aria deve essere ispezionato regolarmente e pulito o sostituito quando sporco. La candela deve essere sostituita all'inizio di ogni stagione di taglio o dopo 100 ore di utilizzo e la parte inferiore del tosaerba deve essere pulita dopo ogni uso per prevenire l'accumulo di sfalci d'erba e detriti.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.378840
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Briggs & Stratton da 6,5 CV
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo, 87 ottani minimo
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra gli 0 °C, SAE 5W-30 sotto gli 0 °C
  • Capacità olio: 590 ml
  • Lama: Acciaio da 21 pollici
  • Altezza di taglio: Da 4,4 cm a 10,2 cm con 7 regolazioni
  • Modalità di scarico: Laterale o posteriore
  • Caratteristiche di sicurezza: Barra di controllo di presenza operatore, il freno della lama arresta la lama entro 3 secondi dal rilascio della barra di controllo
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman modello 917.378840 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre generalmente eventuali difetti di materiale o di fabbricazione in condizioni di utilizzo normale. Per richiedere la garanzia, è necessario contattare il produttore, Sears, Roebuck and Co., fornire la prova d'acquisto e i dettagli relativi al difetto o al problema riscontrato. È importante notare che le garanzie generalmente non coprono danni o difetti derivanti da uso improprio, negligenza, incidenti, modifiche o installazione o manutenzione non corretta.
Craftsman 917.378840 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 273
