Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 6
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37878
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.378780 è un rasaerba a benzina prodotto da Roper Corporation per Sears. Il motore di questo tosaerba è un Briggs & Stratton 128602-0215-E1 a 4 tempi da 7,0 CV, che funziona con benzina senza piombo. La capacità del serbatoio è di 1,5 litri. A seconda della temperatura, il motore utilizza olio SAE 30 o SAE 5W-30, con una capacità di 591 ml. Il tosaerba è dotato di una lama in acciaio da 21 pollici (53 cm) e dispone di nove posizioni di regolazione dell'altezza che vanno da 3,8 cm a 10 cm. Dispone inoltre della funzione di mulching e raccolta posteriore.
Il Craftsman 917.378780 è un tosaerba semovente con una larghezza di taglio di 21 pollici (53 cm). Il suo motore si avvia manualmente con un avviamento a strappo. Il piatto di taglio del tosaerba è realizzato in acciaio e consente il mulching o la raccolta posteriore degli sfalci. L'altezza può essere regolata utilizzando i regolatori situati su ogni ruota. Anche l'altezza del manubrio può essere regolata. Per azionare il tosaerba, il comando dell'acceleratore deve essere spostato in posizione FAST. Se il motore è freddo, bisogna azionare il primer tre volte e poi tirare rapidamente la corda di avviamento. La lama si innesta una volta avviato il motore, a condizione che la barra di presenza operatore sia tenuta premuta. La trazione può essere innestata spingendo in avanti la leva di controllo della trazione, continuando a tenere premuta la barra di presenza operatore. Il motore si arresta quando si rilascia la barra di presenza operatore.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.378780
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Motore Briggs & Stratton 128602-0215-E1 a 4 tempi da 7,0 CV
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo, capacità 1,5 litri
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra 0°C, SAE 5W-30 sotto 0°C, capacità 591 ml
  • Lama: Lama in acciaio da 21"
  • Momento meccanico bullone lama: 47-54 Nm
  • Regolatori ruote: Regolazione dell'altezza in 9 posizioni da 1-1/2" a 4"
  • Funzione di mulching e raccolta posteriore: Sì
  • Metodo di avviamento: Avviamento a strappo manuale
  • Larghezza di taglio: 21"
  • Tipo di trazione: Semovente
  • Regolazione altezza manubrio: Sì
  • Deflettore posteriore per sfalci: Accessorio disponibile
  • Barra di presenza operatore: Sì
  • Leva di controllo della trazione: Sì
  • Materiale del piatto di taglio: Acciaio
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.378780 è coperto da una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia è pensata per coprire eventuali difetti nei materiali e nella lavorazione che potrebbero verificarsi durante il normale utilizzo del prodotto. Tuttavia, è importante notare che i componenti soggetti a normale usura come lame, cinghie e filtri non sono coperti da questa garanzia. Nel caso in cui si riscontrino problemi coperti dalla garanzia, è necessario contattare Sears o Briggs & Stratton, che copre separatamente la garanzia del motore, per presentare un reclamo. Preparati a fornire i dettagli del problema e la prova d'acquisto.
Craftsman 917.378780 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 76
Tutti i Tempi: 1,328
