Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 6
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37876
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.378760 è un tosaerba a benzina progettato per uso residenziale. Il tosaerba è alimentato da un motore Briggs & Stratton 123K02-0315-E1 da 6,25 CV e utilizza benzina senza piombo normale. Presenta una larghezza di taglio di 53,3 cm e consente di regolare l'altezza di taglio tra 2,5 e 7,6 cm. Il modello è dotato di una lama in acciaio temprato da 53,3 cm e utilizza un memento meccanico del bullone della lama di 47-54 Nm. Il suo design include ruote anteriori da 17,8 cm e ruote posteriori da 20,3 cm.
Il tosaerba include una barra di controllo presenza operatore, trazione anteriore e una funzione di regolazione dell'altezza a 7 posizioni. Inoltre, ha la capacità sia di mulching che di raccolta posteriore. Il manico del tosaerba può essere ripiegato per una conservazione più semplice. L'avvio del tosaerba prevede la pressione del pulsante di adescamento tre volte se il motore è freddo, quindi tirare la corda di avviamento tenendo premuta la barra di controllo presenza operatore. L'altezza di taglio può essere regolata stringendo i regolatori di altezza verso le ruote e spostandoli verso l'alto o verso il basso. Il tosaerba ha un peso di 31,8 kg.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.378760
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Briggs & Stratton 123K02-0315-E1 da 6,25 CV
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo normale, capacità 0,57 litri
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra 0°C, SAE 5W-30 sotto 0°C, capacità 590 ml
  • Larghezza di taglio: 53,3 cm
  • Altezza di taglio: Regolabile da 2,5 a 7,6 cm
  • Lama: Acciaio temprato da 53,3 cm
  • Memento meccanico bullone lama: 47-54 Nm
  • Dimensioni ruote: 17,8 cm anteriori, 20,3 cm posteriori
  • Peso: 31,8 kg
  • Caratteristiche aggiuntive: Barra di controllo presenza operatore, trazione anteriore, regolazione altezza a 7 posizioni, capacità di mulching e raccolta posteriore, manico pieghevole per la conservazione
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.378760 viene fornito con una garanzia limitata di due anni. Questa copertura della garanzia si estende a qualsiasi difetto di materiale o di fabbricazione. Tuttavia, va notato che la garanzia non copre le parti soggette a usura del tosaerba. Inoltre, non si applica a danni o problemi derivanti da un uso improprio da parte dell'operatore o da una manutenzione inadeguata del prodotto. Per richiedere la garanzia, è generalmente necessario fornire una prova d'acquisto e contattare il produttore o i suoi fornitori di servizi autorizzati, sebbene la procedura specifica possa variare e debba essere confermata con il servizio clienti del produttore.
Craftsman 917.378760 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 546
