Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.378761
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.378761 è un tagliaerba a benzina prodotto dalla Roper Corporation per Sears. È dotato di un motore a benzina OHV a 4 tempi da 6,25 cavalli prodotto da Briggs & Stratton, numero di modello 123K02-0315-E1. Questo motore ha una capacità del serbatoio di 0,57 litri e utilizza benzina senza piombo con un numero di ottani minimo di 87. La capacità dell'olio motore è di 0,6 litri.
Il tosaerba incorpora un piatto di taglio in acciaio da 53 cm con scarico laterale. L'altezza di taglio può essere modificata tra 2,5 e 9,5 cm in 9 incrementi tramite una leva di regolazione dell'altezza su ciascuna ruota. Il tosaerba utilizza un sistema a trazione posteriore, che può essere innestato spingendo la leva di controllo della trazione in avanti. È possibile ottenere velocità di avanzamento variabili in base a quanto viene spinta la leva. È possibile utilizzare un sacco di raccolta posteriore opzionale per raccogliere l'erba durante il taglio. Il tosaerba misura 109 cm di altezza, 155 cm di lunghezza e 53 cm di larghezza, e pesa 36 kg.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.378761
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Produttore: Sears
  • Tipo di motore: Motore a benzina OHV a 4 tempi da 6,25 cavalli Briggs & Stratton 123K02-0315-E1
  • Capacità serbatoio: 0,57 litri
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo con un numero di ottani minimo di 87
  • Capacità olio motore: 0,6 litri
  • Dimensioni piatto di taglio: Piatto di taglio in acciaio da 53 cm con scarico laterale
  • Altezza di taglio: Regolabile da 2,5 a 9,5 cm in 9 incrementi
  • Sistema di trazione: Trazione posteriore con velocità di avanzamento variabili
  • Sacco di raccolta: Sacco di raccolta posteriore opzionale
  • Dimensioni: Altezza - 109 cm, Lunghezza - 155 cm, Larghezza - 53 cm
  • Peso: 36 kg
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman modello 917.378761 viene fornito con una garanzia limitata di due anni, offerta da Sears. Questa garanzia protegge contro difetti nei materiali e nella lavorazione, a condizione che il tosaerba sia sottoposto a manutenzione in conformità con il manuale. Tuttavia, si prega di notare che le parti soggette a normale usura, come cinghie, lame e pastiglie dei freni, non sono incluse nella garanzia. Se il tosaerba viene utilizzato per scopi commerciali o di noleggio, il periodo di garanzia è ridotto a 90 giorni. Per richiedere la garanzia, dovrai contattare Sears fornendo i dettagli del difetto e la prova d'acquisto.
Craftsman 917.378761 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 27
Tutti i Tempi: 497
