Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.378644
Informazioni generali
Il Craftsman 917.378644 è un tosaerba rotativo a spinta prodotto da Roper Corporation per Sears. Questo modello è dotato di un motore Briggs & Stratton 128602-0259-E1 da 7 cavalli e utilizza un acceleratore manuale e un avviamento a strappo. Presenta una larghezza di taglio da 53 cm, grazie al piatto di taglio in acciaio. Offre inoltre opzioni per lo scarico laterale o la raccolta posteriore con il sacco raccoglierba in tessuto da 88 litri incluso.
Per quanto riguarda carburante e olio, il Craftsman 917.378644 funziona a benzina senza piombo e ha una capacità del serbatoio di 1,5 litri. L'olio raccomandato è il SAE 30 con una capacità di 590 ml. Sono disponibili sette regolazioni dell'altezza tra 2,5 e 8,9 cm. La trasmissione del tosaerba è dotata di trazione posteriore a velocità variabile. Le dimensioni del tosaerba sono 160x53x102 cm e pesa circa 42 kg.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.378644
  • Prodotto: Tosaerba rotativo a spinta
  • Produttore: Sears
  • Motore: Briggs & Stratton 128602-0259-E1 da 7,0 cavalli, valvole in testa, monocilindrico con avviamento a strappo
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo
  • Capacità serbatoio: 1,5 litri
  • Tipo di olio: SAE 30
  • Capacità olio: 590 ml
  • Larghezza di taglio: 53 cm
  • Altezza di taglio: Regolabile tra 2,5 e 8,9 cm, con 7 posizioni
  • Trasmissione: Trazione posteriore a velocità variabile
  • Metodo di avviamento: Manuale a strappo
  • Dimensioni: 160x53x102 cm
  • Peso: 42 kg
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.378644 è dotato di una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre eventuali difetti nei materiali e nella lavorazione, ma è applicabile solo per uso non commerciale. Tuttavia, va notato che la garanzia non copre le parti soggette a normale usura come cinghie, lame e pastiglie dei freni. La garanzia del motore è coperta separatamente da Briggs & Stratton. Se è necessario richiedere la garanzia, è necessario contattare direttamente Sears o Briggs & Stratton, a seconda della natura del difetto.
Craftsman 917.378644 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 559
