Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.378641
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.378641 è un tosaerba rotativo che utilizza la benzina come fonte di alimentazione. È prodotto da Sears con il marchio Craftsman e comprende diverse caratteristiche chiave che gli consentono di svolgere la sua funzione in modo efficace.
La macchina è dotata di un motore Briggs & Stratton 128602-0264-E1 da 7,0 HP e dispone di un serbatoio del carburante in grado di contenere fino a 1,5 litri (1,6 quarti) di benzina normale senza piombo. Utilizza olio di tipo SAE 30 sopra i 0 °C (32 °F) e SAE 5W-30 sotto i 0 °C (32 °F), con una capacità dell'olio di 590 ml (20 once). La lama del tosaerba è realizzata in acciaio e misura 21" (53,3 cm), con un'altezza di taglio regolabile tra 1" e 3,5" (2,5-8,9 cm). Le ruote anteriori misurano 7" (17,8 cm) e quelle posteriori 11" (27,9 cm), mentre il peso complessivo della macchina è di 38 kg (84 libbre).
Il tosaerba è progettato con una funzione di trazione posteriore semovente, 6 posizioni di altezza di taglio regolabili, opzione di scarico laterale o posteriore dell'erba e una barra di controllo della presenza dell'operatore. Dispone inoltre di un'opzione di avviamento elettrico e di una funzione di pacciamatura, ed è compatibile con un accessorio raccoglierba.
Specifiche tecniche
  • Motore: Briggs & Stratton 128602-0264-E1 da 7,0 HP
  • Capacità serbatoio carburante: 1,5 litri (1,6 quarti) di benzina normale senza piombo
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra i 0 °C (32 °F), SAE 5W-30 sotto i 0 °C (32 °F)
  • Capacità olio: 590 ml (20 once)
  • Lama: 21" (53,3 cm) in acciaio
  • Altezza di taglio: Regolabile, 1-3,5" (2,5-8,9 cm)
  • Dimensioni ruote: 7" (17,8 cm) anteriori, 11" (27,9 cm) posteriori
  • Peso: 38 kg (84 libbre)
  • Tipo di trazione: Trazione posteriore semovente
  • Posizioni altezza di taglio: 6, regolabile da 1" a 3,5" (2,5-8,9 cm)
  • Scarico erba: Laterale o posteriore
  • Tipo di avviamento: Opzione di avviamento elettrico
  • Altre capacità: Pacciamatura, compatibile con accessorio raccoglierba
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.378641 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni per uso regolare e una garanzia di 90 giorni per uso commerciale o a noleggio. È importante notare che questa garanzia non si estende alle parti soggette a usura come cinghie, lame o filtri. La garanzia del motore è coperta separatamente da Briggs & Stratton. Se fosse necessario presentare un reclamo in garanzia, probabilmente dovrai contattare Craftsman o Sears, dove il prodotto è stato fabbricato, oppure Briggs & Stratton per problemi relativi al motore.
Craftsman 917.378641 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 531
