Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37853
Informazioni generali
Il Craftsman 917.378530 è un tosaerba a spinta caratterizzato da una lama in acciaio da 53 cm e un motore Briggs & Stratton da 7,0 cavalli. Questo modello offre un sistema di taglio 3-in-1 che include mulching, raccolta posteriore e scarico laterale. La funzione di regolazione dell'altezza a 9 posizioni consente all'utente di tagliare l'erba da 3,5 cm a 9,5 cm. Il tosaerba è inoltre dotato di un manico a T pieghevole e di un sistema a trazione anteriore con controllo della velocità variabile.
Le specifiche del Craftsman 917.378530 includono una capacità del serbatoio del carburante di 1,5 litri di benzina senza piombo e una capacità dell'olio di 590 ml. Il tipo di olio varia in base alla temperatura: si utilizza SAE 30 sopra gli 0°C e SAE 5W-30 sotto gli 0°C. Il momento meccanico del bullone della lama è di 47-54 Nm e la candela consigliata è una Champion RC12YC con una distanza tra gli elettrodi di 0,76 mm.
Specifiche tecniche
  • Numero modello: 917.378530
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Briggs & Stratton da 7,0 cavalli (modello 128602-0212-E1)
  • Lama: Acciaio multi-taglio, larghezza di taglio di 53 cm
  • Modalità di taglio: 3-in-1 (mulching, raccolta posteriore, scarico laterale)
  • Regolazione altezza: 9 posizioni, da 3,5 cm a 9,5 cm
  • Manico: A T pieghevole
  • Sistema di trazione: Trazione anteriore con controllo della velocità variabile
  • Capacità serbatoio carburante: 1,5 litri di benzina senza piombo
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra gli 0°C, SAE 5W-30 sotto gli 0°C
  • Capacità olio: 590 ml
  • Momento meccanico bullone lama: 47-54 Nm
  • Candela: Champion RC12YC (distanza: 0,76 mm)
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.378530 è coperto da una garanzia limitata di due anni dalla data di acquisto. Questa garanzia copre eventuali difetti di materiale e di lavorazione, a condizione che il tosaerba sia utilizzato per scopi residenziali e sottoposto a manutenzione secondo le linee guida fornite nel manuale di istruzioni. Si noti che la garanzia non sarà applicabile se il tosaerba viene utilizzato per scopi commerciali o se viene utilizzato in modo improprio.
Craftsman 917.378530 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 18
Tutti i Tempi: 288
