Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 7
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37849
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman modello 917.378490 è un tosaerba alimentato a benzina. È stato prodotto dalla Roper Corporation per Sears con il marchio Craftsman.
Questo modello specifico è equipaggiato con un motore Briggs & Stratton da 6,75 cavalli. È dotato di un piatto di taglio in acciaio da 21 pollici (53 cm) e ha la capacità di eseguire mulching, raccolta e scarico laterale. Il tosaerba offre una regolazione dell'altezza a sette posizioni che varia da 1-1/2" a 4" (da circa 3,8 cm a 10 cm). Utilizza un avviamento a strappo facilitato e dispone di una regolazione dell'altezza a due punti. Il tosaerba è inoltre dotato di ruote posteriori da 8 pollici (20 cm). Ulteriori caratteristiche includono un mulcher per foglie e uno scivolo per lo scarico laterale. La capacità di benzina è di 1,6 quarti (circa 1,5 litri) di benzina senza piombo regolare, con un numero di ottani minimo di 87, e la capacità dell'olio è di 20 once (circa 0,6 litri). La candela è una Champion RJ19LM o J19LM con una distanza tra gli elettrodi di 0,030" (0,76 mm). Il momento meccanico del bullone della lama è di 35-40 ft-lbs (47-54 Nm). Il tosaerba a spinta Craftsman modello 917.378490 è adatto per la manutenzione del giardino residenziale.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.378490
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Produttore: Sears, Roebuck and Co.
  • Fonte di alimentazione: Benzina
  • Capacità benzina: 1,6 quarti (circa 1,5 litri) (senza piombo regolare, numero di ottani minimo 87)
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra i 32°F (0°C), SAE 5W-30 sotto i 32°F (0°C)
  • Capacità olio: 20 once (circa 0,6 litri)
  • Candela: Champion RJ19LM o J19LM (distanza tra gli elettrodi: 0,030" / 0,76 mm)
  • Momento meccanico del bullone della lama: 35-40 ft-lbs (47-54 Nm)
  • Motore: Motore Briggs & Stratton da 6,75 hp (modello 125K02-0273-E1)
  • Piatto di taglio: 21" (53 cm) in acciaio
  • Capacità: 3-in-1 (mulch, raccolta e scarico laterale)
  • Regolazione altezza: 7 posizioni, da 1-1/2" a 4" (da 3,8 cm a 10 cm)
  • Avviamento: A strappo facilitato
  • Punti di regolazione altezza: 2 punti
  • Ruote posteriori: 8" (20 cm)
  • Ulteriori caratteristiche: Mulcher per foglie, scivolo di scarico laterale
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman modello 917.378490 è coperto da una garanzia limitata di due anni se utilizzato per scopi residenziali. Questa garanzia copre i difetti di materiale e di lavorazione. Tuttavia, se il tosaerba viene utilizzato per scopi commerciali, la garanzia è limitata a 90 giorni. È importante notare che la garanzia non si estende alle parti usurabili, tra cui lame, cinghie, filtri dell'aria o candele. Inoltre, i danni causati da un uso improprio o dalla mancanza di manutenzione non sono coperti dalla garanzia. Per richiedere la garanzia, probabilmente sarà necessario fornire una prova d'acquisto e contattare il produttore, Sears, Roebuck and Co., sebbene il testo non specifichi la procedura esatta.
Craftsman 917.378490 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 446
