Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 7
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.378493
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.378493 è un tosaerba a benzina, prodotto dalla Roper Corporation per Sears con il marchio Craftsman. È dotato di un motore Briggs & Stratton 125K02-0253-E1 da 6,75 CV e ha una larghezza di taglio di 53 cm (21 pollici). Il tosaerba utilizza una lama in acciaio da 53 cm e funziona a una velocità della lama di 3000 giri/min. L'altezza di taglio del tosaerba può essere regolata tra 2,5 e 7,6 cm (1 e 3 pollici).
Il tosaerba è dotato di diverse caratteristiche. Dispone di una trazione posteriore a velocità variabile, che consente di variare la velocità di avanzamento automatico in base alla posizione della barra di controllo della trazione. Il tosaerba è in grado di effettuare il mulching, eliminando la necessità di sacchi per raccogliere l'erba tagliata. È dotato di un piatto di taglio in acciaio con scarico posteriore. Il tosaerba utilizza un avviamento a strappo e il motore funziona solo quando la barra di controllo dell'operatore viene tenuta premuta. Le ruote anteriori del tosaerba hanno una dimensione di 18 cm (7 pollici), mentre le ruote posteriori sono da 20 cm (8 pollici). Il tosaerba funziona a benzina senza piombo con un numero di ottani minimo di 87 e ha una capacità di 1,5 litri (1,6 quarti). Il tipo di olio è SAE 30 sopra 0°C (32°F) e SAE 5W-30 sotto 0°C (32°F), con una capacità dell'olio di 591 ml (20 once).
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.378493
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Briggs & Stratton 125K02-0253-E1 da 6,75 CV
  • Larghezza di taglio: 53 cm (21 pollici)
  • Altezza di taglio: 2,5-7,6 cm (1-3 pollici) (regolabile)
  • Tipo di trazione: Trazione posteriore a velocità variabile
  • Lama: Lama in acciaio da 53 cm (21 pollici)
  • Velocità della lama: 3000 giri/min
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo, minimo 87 ottani
  • Capacità del serbatoio: 1,5 litri (1,6 quarti)
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra 0°C (32°F), SAE 5W-30 sotto 0°C (32°F)
  • Capacità dell'olio: 591 ml (20 once)
  • Tipo di avviamento: A strappo
  • Piatto di taglio: Acciaio
  • Dimensione ruote anteriori: 18 cm (7 pollici)
  • Dimensione ruote posteriori: 20 cm (8 pollici)
  • Peso: 30 kg (66 libbre)
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.378493 è coperto da una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre i difetti di materiale e di lavorazione quando il tosaerba viene utilizzato per scopi residenziali. Entrambi i componenti e la manodopera necessari per le riparazioni entro questo periodo sono coperti dalla garanzia. Si prega di notare che la garanzia del motore è coperta separatamente da Briggs & Stratton. Per richiedere questa garanzia, sarà probabilmente necessario fornire una prova d'acquisto e contattare Craftsman o il proprio rivenditore. Il processo specifico può variare, pertanto si consiglia di verificare con il proprio venditore o sul sito ufficiale Craftsman le procedure esatte.
Craftsman 917.378493 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 497
