Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37848
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.378480 è un tosaerba progettato per uso residenziale. Il tosaerba è alimentato a benzina e presenta un motore a 4 tempi Briggs & Stratton da 6,75 CV. Ha una capacità di carburante di 1,5 litri di benzina verde senza piombo e una capacità dell'olio di 0,6 litri di olio SAE 30 (sopra 0°C) o SAE 5W-30 (sotto 0°C). Il tosaerba ha una larghezza di taglio di 53 cm e l'altezza di taglio può essere regolata tra 2,5 e 9 cm. Il peso complessivo della macchina è di 34 kg.
Questo modello offre molteplici opzioni per la gestione dell'erba tagliata, tra cui raccolta posteriore, mulching o scarico laterale. L'altezza del tosaerba può essere regolata in sette diverse posizioni tra 2,5 e 9 cm. È dotato di ruote posteriori più grandi da 20 cm e ruote anteriori da 18 cm per navigare su diversi terreni. Il tosaerba è dotato di una barra di controllo presenza operatore e il manico può essere ripiegato per una comoda conservazione. Si avvia controllando i livelli dell'olio e del carburante, innescando il motore con la pompetta di adescamento e azionando la barra di controllo presenza operatore prima di tirare la corda di avviamento. La manutenzione regolare per questo modello include il controllo del livello dell'olio motore prima di ogni utilizzo, il cambio dell'olio dopo le prime cinque ore di utilizzo e successivamente ogni 25 ore o stagionalmente, la pulizia del filtro dell'aria e la sostituzione della candela stagionalmente, nonché l'affilatura o la sostituzione della lama del tosaerba secondo necessità per mantenere la qualità del taglio. Si consiglia inoltre di pulire sotto il piatto di taglio dopo ogni utilizzo per prevenire l'accumulo di erba e di gestire correttamente il carburante prima del rimessaggio invernale.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.378480
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Motore a 4 tempi da 6,75 CV
  • Capacità carburante: 1,5 litri di benzina verde senza piombo
  • Capacità olio: 0,6 litri di olio SAE 30 (sopra 0°C), SAE 5W-30 (sotto 0°C)
  • Larghezza di taglio: 53 cm
  • Altezza di taglio: 2,5-9 cm in 7 altezze regolabili
  • Peso: 34 kg
  • Opzioni di taglio: Raccolta posteriore, mulching o scarico laterale
  • Regolazione dell'altezza: Regolazione dell'altezza in 7 posizioni da 2,5 a 9 cm
  • Dimensione delle ruote: Ruote posteriori da 20 cm e ruote anteriori da 18 cm
  • Barra di controllo: Barra di controllo presenza operatore
  • Stoccaggio: Manico pieghevole per lo stoccaggio
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman modello 917.378480 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questo periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto e copre eventuali difetti di materiale o fabbricazione con le seguenti eccezioni: normale usura, materiali di consumo come lame o candele, o qualsiasi danno derivante da uso improprio, abuso, negligenza o mancata esecuzione della manutenzione come indicato nel manuale. Per richiedere la garanzia, è solitamente richiesto di fornire una prova d'acquisto, come uno scontrino, e contattare il produttore o il rivenditore Craftsman autorizzato di zona. Si consiglia di consultare il manuale d'uso o di contattare il servizio clienti Craftsman per dettagli specifici su come richiedere la garanzia.
Craftsman 917.378480 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 378
