Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Documenti
Modelli
917.378481
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.378481 è un tagliaerba che funziona a benzina. Prodotto da Craftsman, utilizza un motore Briggs & Stratton a 4 tempi da 6,75 CV, modello 123K02-0273-E1, e ha una capacità del serbatoio di 1,5 litri di benzina senza piombo. A seconda della temperatura, utilizza olio SAE 30 o SAE 5W-30, con una capacità dell'olio di 591 ml. Questo tosaerba è dotato di una lama in acciaio da 21 pollici (53 cm), con un momento meccanico per il bullone della lama di 47-54 Nm. La candela utilizzata può essere una Champion RJ19LM o J19LM, con una distanza tra gli elettrodi di 0,76 mm.
In termini di caratteristiche, questo tagliaerba è dotato di un sistema di avviamento a strappo facilitato e di una barra di comando di presenza dell'operatore. È inoltre equipaggiato con una trazione posteriore a velocità variabile e una funzione di regolazione dell'altezza in 7 posizioni che consente variazioni da 3,8 a 10,2 cm. Il tosaerba a spinta Craftsman 917.378481 è in grado di effettuare la pacciamatura ed è compatibile con un cesto di raccolta posteriore. Include anche un manico ripiegabile per uno stoccaggio più compatto. Una manutenzione regolare, come il controllo dell'olio motore prima di ogni utilizzo, il cambio dell'olio motore ogni 25 ore di funzionamento e la pulizia regolare del filtro dell'aria, tra le altre, è necessaria per mantenere le sue prestazioni.
Specifiche tecniche
  • Motore: motore Briggs & Stratton a 4 tempi da 6,75 CV, modello 123K02-0273-E1
  • Capacità del serbatoio: 1,5 litri (benzina senza piombo)
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra 0°C, SAE 5W-30 sotto 0°C
  • Capacità dell'olio: 591 ml
  • Lama: lama in acciaio da 21 pollici (53 cm)
  • Momento meccanico del bullone della lama: 47-54 Nm
  • Candela: Champion RJ19LM o J19LM, distanza 0,76 mm
  • Trazione: sistema di propulsione posteriore a velocità variabile
  • Regolazione dell'altezza: regolazione dell'altezza in 7 posizioni da 3,8 a 10,2 cm
  • Capacità di pacciamatura: Sì
  • Compatibilità cesto di raccolta: Cesto posteriore
  • Manico: manico ripiegabile per uno stoccaggio compatto
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.378481 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni che copre i difetti di materiale e di lavorazione. Tuttavia, questa garanzia non si estende alle parti soggette a normale usura come cinghie, lame e candele. La garanzia del motore è coperta separatamente da Briggs & Stratton. Per richiedere la garanzia, è necessario contattare direttamente il produttore. Si consiglia di avere a portata di mano i dettagli del prodotto come numero di modello, data di acquisto e una descrizione del problema riscontrato per una gestione più agevole della pratica.
Craftsman 917.378481 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 608
