Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.378461
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman, modello 917.378461, è un rasaerba a benzina da 21 pollici (53 cm) a scarico posteriore. È stato costruito dalla Roper Corporation per Sears con il marchio Craftsman. Il tosaerba è dotato di un motore a 4 tempi Briggs & Stratton da 6,5 cavalli, modello 123K07-0184-E1. Ha una larghezza di taglio di 21 pollici (53 cm) e la capacità di regolare l'altezza di taglio tra 1-3/4 pollici e 3-3/4 pollici (circa 4,5 cm e 9,5 cm) con otto impostazioni diverse. Il tosaerba è dotato di ruote anteriori da 7 pollici (18 cm) e ruote posteriori da 8 pollici (20 cm), e dispone inoltre di una lama in acciaio da 21 pollici (53 cm). L'erba viene scaricata posteriormente ed è incluso un contenitore opzionale in tela da 2,4 bushel (circa 85 litri). Il tosaerba è progettato con avviamento elettrico, oltre a un sistema di riserva con fune di avviamento, e ha una velocità variabile fino a 6 mph (circa 9,6 km/h) in marcia avanti e 2,5 mph (circa 4 km/h) in retromarcia.
Il tosaerba entra in funzione premendo la pompetta di innesco tre volte, quindi ruotando la chiave per avviare il motore elettrico. Una volta attivato, l'utente può premere la barra di presenza operatore e spingere la barra di controllo dell'avanzamento in avanti per innestare la trazione posteriore semovente. La velocità può essere gestita tramite il controllo della velocità variabile. Per arrestare il tosaerba, l'operatore deve semplicemente rilasciare la barra di presenza operatore. L'altezza di taglio può essere regolata e vi è l'opzione di installare un tappo mulching per sminuzzare l'erba sul prato o un contenitore da 2,4 bushel per raccogliere gli sfalci. La manutenzione regolare del tosaerba include il controllo dell'olio motore prima di ogni utilizzo, l'affilatura o la sostituzione della lama annualmente o secondo necessità in caso di uso intenso, e la pulizia del filtro dell'aria ogni 25 ore.
Specifiche tecniche
  • Motore: motore a 4 tempi Briggs & Stratton da 6,5 cavalli, modello 123K07-0184-E1
  • Larghezza di taglio: 21 pollici (53 cm)
  • Altezza di taglio: da 1-3/4" a 3-3/4" (da 4,5 cm a 9,5 cm) con 8 regolazioni
  • Ruote: ruote anteriori da 7 pollici (18 cm), ruote posteriori da 8 pollici (20 cm)
  • Lama: lama in acciaio da 21 pollici (53 cm)
  • Scarico erba: scarico posteriore
  • Contenitore erba: contenitore in tela da 2,4 bushel (accessorio opzionale)
  • Avviamento: avviamento elettrico con riserva a fune
  • Velocità: variabile, 6 mph (9,6 km/h) in avanti, 2,5 mph (4 km/h) in retromarcia
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman modello 917.378461 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre eventuali difetti di materiale o di fabbricazione per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto. Tuttavia, è importante notare che la garanzia richiede la manutenzione ordinaria come descritto nel manuale di istruzioni. La garanzia non copre l'uso improprio, inclusa la mancata aggiunta di olio o benzina, lo stoccaggio non corretto e i componenti soggetti a normale usura. Pertanto, è fondamentale seguire il piano di manutenzione e i dettagli forniti nel manuale di istruzioni per mantenere valida la garanzia.
Craftsman 917.378461 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 275
