Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 7
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.378451
Informazioni generali
Il modello di tosaerba a spinta Craftsman 917.378451 è un tagliaerba a benzina semovente. È dotato di un motore Briggs & Stratton da 6,5 cavalli modello 123K02, con una cilindrata di 190 cc. Il tipo di carburante per questo tosaerba è benzina senza piombo normale, con un numero di ottani minimo di 87 e una capacità del serbatoio di 1,5 litri. Il tipo di olio varia a seconda della temperatura: SAE 30 è adatto per temperature superiori a 0°C e SAE 5W-30 per temperature inferiori a 0°C. La capacità dell'olio è di 590 ml.
Questo tosaerba è dotato di una lama mulching in acciaio da 21 pollici (53 cm), con un'altezza di taglio regolabile da 2,5 a 8,9 cm. Il tosaerba ha ruote anteriori da 7 pollici (18 cm) e ruote posteriori da 8 pollici (20 cm) ed è dotato di un sacco di raccolta posteriore da 85 litri. Include inoltre un doppio comando dell'acceleratore, un sistema di taglio 3-in-1, un avviamento a strappo facile, un sistema di trazione anteriore con controllo della velocità variabile e una barra di controllo per la presenza dell'operatore. Pesa 31,7 kg. È costruito con un piatto di taglio in acciaio e una solida struttura in acciaio saldato. La manutenzione ordinaria include il controllo del livello dell'olio motore prima di ogni utilizzo, il cambio dell'olio motore ogni 25 ore di utilizzo, la pulizia del lato inferiore del piatto di taglio dopo ogni utilizzo, l'ispezione e la sostituzione periodica della lama del tosaerba, la lubrificazione delle ruote e dei leveraggi e la sostituzione annuale del filtro dell'aria.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.378451
  • Prodotto: Tosaerba a spinta Craftsman 917.378451
  • Motore: Briggs & Stratton da 6,5 cavalli, modello 123K02
  • Cilindrata: 190 cc
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo normale, 87 ottani minimo
  • Capacità del serbatoio: 1,5 litri
  • Tipo di olio: SAE 30, sopra 0°C; SAE 5W-30, sotto 0°C
  • Capacità dell'olio: 590 ml
  • Lama: Lama in acciaio da 21 pollici (53 cm) per mulching/scarico posteriore
  • Altezza di taglio: 2,5-8,9 cm regolabile
  • Ruote: Ruote anteriori da 7 pollici (18 cm), ruote posteriori da 8 pollici (20 cm)
  • Capacità del sacco: Sacco di raccolta posteriore da 85 litri
  • Peso: 31,7 kg
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.378451 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre eventuali difetti di materiali e di fabbricazione se utilizzato per scopi domestici non commerciali. È importante notare che la garanzia non si estende alla normale usura, all'uso improprio o agli articoli di manutenzione come i cambi dell'olio. In caso di riscontro di difetti coperti dalla garanzia, la garanzia del motore viene gestita separatamente da Briggs & Stratton. Per richiedere la garanzia, di solito è necessario presentare una prova d'acquisto e contattare direttamente il servizio clienti del produttore o un centro di assistenza autorizzato.
Craftsman 917.378451 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 500
