Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37844
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.378440 è un tosaerba a benzina prodotto da Sears. È dotato di un motore Briggs & Stratton da 6,5 cavalli, che utilizza un meccanismo di avviamento a strappo. Il tosaerba presenta una larghezza di taglio di 53 cm (21 pollici) e può regolare l'altezza di taglio tra 2,5 e 9 cm (da 1 a 3,5 pollici), con un totale di sei posizioni disponibili. Funziona utilizzando un sistema di trazione posteriore a velocità variabile.
Il tosaerba viene fornito con una lama mulching standard e offre un cesto di raccolta posteriore opzionale. Il motore ha una cilindrata di 163 cc con una capacità del serbatoio del carburante di 1,5 litri (1,6 quart). L'olio consigliato per questo tosaerba è SAE 30 con una capacità di 590 ml (20 oz). Per la candela, utilizza una Champion RJ19LM o J19LM con un'apertura di 0,76 mm (0,030"). La coppia di serraggio consigliata per il bullone della lama è compresa tra 47 e 54 Nm (35-40 ft-lbs). Il piatto di taglio del tosaerba è realizzato in acciaio ed è inoltre dotato di una leva di regolazione per modificare l'altezza di taglio. Ha la capacità di sminuzzare finemente i residui d'erba per decomporli nuovamente nel prato e offre anche un'opzione di raccolta posteriore con l'uso del cesto opzionale.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.378440
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Motore Briggs & Stratton da 6,5 cavalli (modello 123K02-0183-01) con avviamento a strappo
  • Larghezza di taglio: 53 cm
  • Altezza di taglio: 2,5-9 cm regolabile in 6 posizioni
  • Tipo di trazione: Trazione posteriore a velocità variabile
  • Capacità mulching: Lama mulching inclusa
  • Cesto di raccolta: Cesto di raccolta posteriore opzionale disponibile
  • Cilindrata motore: 163 cc
  • Capacità serbatoio carburante: 1,5 litri
  • Tipo di olio: SAE 30
  • Capacità olio: 590 ml
  • Candela: Champion RJ19LM o J19LM (apertura: 0,76 mm)
  • Coppia di serraggio bullone lama: 47-54 Nm
  • Piatto di taglio: Piatto in acciaio da 53 cm
  • Regolazione altezza: Leva a 6 posizioni per un'altezza di taglio variabile
  • Capacità di raccolta posteriore: Con cesto di raccolta opzionale
  • Velocità variabile: Trazione posteriore per l'avanzamento automatico
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.378440 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre i difetti di materiale e di fabbricazione per uso non commerciale. Tuttavia, si prega di notare che la garanzia non coprirà alcun danno derivante da uso improprio, mancanza di manutenzione o normale usura. Inoltre, il motore ha una garanzia separata fornita dal produttore del motore. Per richiedere la garanzia, è necessario seguire le procedure descritte nel manuale d'uso ed essere pronti a fornire la prova d'acquisto. Il processo di richiesta della garanzia potrebbe richiedere di restituire il prodotto o la parte, a proprie spese, presso la sede specificata nel manuale. Si consiglia di conservare tutte le ricevute e la documentazione per facilitare il processo di richiesta della garanzia.
Craftsman 917.378440 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 447
