Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37842, 917.378420
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.378420 è un dispositivo meccanico progettato per il taglio dell'erba. Prodotto da Roper Corp per Sears, è un tosaerba semovente equipaggiato con un motore Craftsman a 4 tempi da 6,75 cavalli. Il tosaerba è dotato di una lama in acciaio da 21 pollici che taglia una ampia porzione di terreno, rendendolo adatto alla manutenzione di prati di varie dimensioni. L'altezza di taglio può essere regolata in sei posizioni diverse, comprese tra 1-3/4" e 4" (circa 4,5-10 cm), consentendo agli utenti di personalizzare il taglio in base alle specifiche esigenze del proprio prato.
Il tosaerba funziona a benzina verde normale con una capacità di 1,5 quart (1,4 litri circa) e utilizza diversi tipi di olio a seconda della temperatura. È dotato di ruote anteriori da 7 pollici e ruote posteriori da 8 pollici, con le ruote posteriori azionate da una trasmissione a velocità variabile. Ha la capacità di effettuare il mulching, con la lama per pacciamatura opzionale, e può anche raccogliere l'erba con un sacco posteriore opzionale da 2,4 bushel (circa 85 litri). Il tosaerba viene avviato tramite un meccanismo di avvio a strappo e la sua velocità è controllata da una barra di presenza operatore.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.378420
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Motore a 4 tempi da 6,75 cavalli
  • Modello motore: 143.016708
  • Cilindrata: 140 cc
  • Tipo di carburante: Benzina verde normale
  • Capacità serbatoio: 1,4 litri
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra i 0°C, SAE 5W-30 sotto i 0°C
  • Capacità olio: 590 ml
  • Lama: Lama in acciaio da 21 pollici
  • Altezza di taglio: Da 1-3/4" a 4" (circa 4,5-10 cm) in 6 regolazioni
  • Dimensioni ruote: 7 pollici anteriore, 8 pollici posteriore
  • Dimensioni piatto di taglio: Larghezza di taglio da 21 pollici
  • Capacità di mulching: Sì, con lama per pacciamatura
  • Avvio elettrico: No
  • Sistema di trazione: Trazione posteriore a velocità variabile
  • Raccolta erba: Disponibile sacco posteriore da 2,4 bushel (circa 85 litri)
  • Peso: 63,5 kg
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman modello 917.378420 è dotato di una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre solitamente i difetti di materiale o di fabbricazione. Per richiedere l'intervento in garanzia, è solitamente necessario contattare il produttore o il rivenditore che ha venduto il prodotto. È sempre consigliabile conservare la prova d'acquisto o qualsiasi documentazione di garanzia in un luogo sicuro, poiché potrebbe essere necessaria per presentare un reclamo. Si noti che olio e carburante non sono inclusi nella garanzia.
Craftsman 917.378420 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 358
