Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37841
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.378410 è un rasaerba progettato per giardini di piccole e medie dimensioni. Questo tosaerba è semovente e alimentato a benzina. Il suo motore, noto come Craftsman 143.016708, è un motore a 4 tempi da 6,75 cavalli con avviamento a strappo e una capacità del serbatoio di circa 590 ml per benzina senza piombo regolare. Anche la capacità dell'olio è di 590 ml, con tipi di olio consigliati che variano in base alla temperatura.
Le caratteristiche operative del tosaerba includono la trazione posteriore semovente, attivata tenendo premuta una barra di controllo, regolazioni variabili dell'altezza di taglio da 2,5 a 8,9 cm e una lama in acciaio da 53 cm per la rasatura. Offre opzioni per la raccolta dell'erba in un sacco posteriore o l'utilizzo di un tappo per mulching. La manutenzione ordinaria del tosaerba prevede la cura del filtro dell'aria, dell'olio e della lama, oltre alla lubrificazione delle ruote e della scatola ingranaggi. La manutenzione del motore comprende operazioni come la pulizia della candela, della marmitta, del filtro del carburante e del carburatore. Il tosaerba ha una larghezza di taglio di 53 cm, ruote con un diametro di 40,6 cm e un manico pieghevole per il rimessaggio.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.378410
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Tipo di motore: Motore Craftsman 143.016708 a 4 tempi
  • Potenza: 6,75 CV
  • Sistema di avviamento: Avviamento a strappo
  • Capacità serbatoio carburante: 590 ml, benzina senza piombo regolare
  • Capacità olio: 590 ml, SAE 30 sopra 0°C, SAE 5W-30 sotto 0°C
  • Sistema di trazione: Trazione posteriore semovente
  • Intervallo altezza di taglio: 2,5-8,9 cm
  • Larghezza di taglio: 53 cm
  • Lama: Lama di taglio in acciaio da 53 cm
  • Gestione dell'erba: Opzioni per sacco di raccolta posteriore o tappo per mulching
  • Diametro ruote: 40,6 cm
  • Manico: Manico pieghevole per il rimessaggio
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.378410 è dotato di una garanzia limitata di due anni. Questa garanzia copre qualsiasi difetto di materiale e di fabbricazione, a condizione che il tosaerba sia sottoposto a manutenzione secondo le specifiche del manuale d'uso. È importante notare che questa garanzia non si estende all'uso commerciale. Per richiedere l'assistenza in garanzia, è necessario fare riferimento alla procedura descritta nel manuale d'uso o contattare direttamente il produttore, Sears.
Craftsman 917.378410 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 411
