Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.378361
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.378361 è un tosaerba a spinta che utilizza un motore Briggs & Stratton da 6,5 cavalli. Le dimensioni di taglio di questo tosaerba si estendono per 53 cm (21 pollici), con un'altezza di taglio regolabile che varia da 3,2 a 9,5 cm (da 1-1/4 a 3-3/4 pollici), personalizzabile in sei diverse posizioni. Il tosaerba possiede inoltre una lama in acciaio da 53 cm (21 pollici) e una trazione posteriore a velocità variabile.
Il Craftsman 917.378361 è progettato per essere semovente ed è dotato di un piatto di taglio in acciaio che misura 53 cm (21 pollici). L'altezza di taglio del tosaerba può essere facilmente regolata tra 3,2 e 9,5 cm (da 1-1/4 a 3-3/4 pollici) utilizzando una singola leva per ogni ruota. Il tosaerba è inoltre in grado sia di effettuare il mulching che di raccogliere l'erba tagliata, e include un cesto raccoglierba posteriore da 85 litri (2,4 bushel). Il sistema di trazione posteriore del tosaerba è controllato tramite un comando a velocità variabile, che consente di personalizzare le velocità di taglio. Il motore Briggs & Stratton da 6,5 cavalli alimenta il tosaerba e funziona con una capacità di carburante di 1,5 litri (1,6 quart) di benzina senza piombo standard.
Specifiche tecniche
- Numero modello: 917.378361
- Motore: Motore Briggs & Stratton da 6,5 cavalli, modello 123K02-0267-E1
- Larghezza di taglio: 53 cm (21 pollici)
- Altezza di taglio: Regolabile da 3,2 a 9,5 cm (da 1-1/4 a 3-3/4 pollici) in 6 posizioni regolabili
- Lama: Lama in acciaio da 53 cm (21 pollici)
- Trazione: Trazione posteriore a velocità variabile
- Capacità carburante: 1,5 litri (1,6 quart) di benzina senza piombo standard
- Capacità olio motore: 590 ml (20 once)
- Velocità di taglio: Fino a 5,1 km/h (3,2 mph)
- Gestione erba: Può effettuare il mulching o raccogliere l'erba tagliata, include un cesto raccoglierba posteriore da 85 litri (2,4 bushel)
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.378361 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni, applicabile per uso non commerciale. Questa garanzia mira a coprire i difetti derivanti da materiali e lavorazione. Tuttavia, la garanzia non copre la normale usura, l'uso improprio o problemi derivanti dalla mancanza di manutenzione. Alcune parti come il motore, le cinghie e la lama hanno un periodo di copertura più breve; nello specifico, queste sono coperte solo per un periodo di 90 giorni dalla data di acquisto. Se è necessario presentare una richiesta di garanzia, questa deve essere indirizzata al produttore, seguendo le sue linee guida e procedure specifiche, che solitamente prevedono la presentazione di una prova d'acquisto e una descrizione dettagliata del difetto.
Craftsman 917.378361 Owners Manual
Manuale dell'utente del tosaerba semovente Craftsman 917.378361 con scarico posteriore da 21 pollici
