Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 7
Documenti
Modelli
917.37835
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.378350, prodotto da Sears, è un tosaerba a benzina. Funziona con un motore Craftsman a 4 tempi da 6,25 CV e ha una larghezza di taglio di 53,3 cm. Il tosaerba è dotato di una funzione di regolazione dell'altezza di taglio che varia da 2,5 a 9,5 cm. Il tosaerba è semovente, con trazione a 5 velocità sulle ruote posteriori, e utilizza un sistema di avviamento a strappo. Ha una capacità del serbatoio del carburante di 1,4 litri e utilizza olio SAE 30 o SAE 5W-30 a seconda della temperatura. Il tosaerba presenta inoltre una lama in acciaio da 53,3 cm e un cesto di raccolta erba posteriore da 102 litri con una finestrella di indicazione per mostrare quando il cesto deve essere svuotato.
Il tosaerba Craftsman 917.378350 ha una doppia leva di regolazione dell'altezza che consente di impostare l'altezza di taglio in 6 scatti. Utilizza una barra di controllo della presenza dell'operatore per rilevare se l'operatore si trova nella posizione corretta per utilizzare il tosaerba. Il tosaerba richiede una manutenzione regolare, come il controllo del livello dell'olio motore, la pulizia del filtro dell'aria, la sostituzione della candela e l'affilatura o la sostituzione della lama secondo necessità. Inoltre, la parte inferiore del piatto di taglio del tosaerba deve essere pulita dopo ogni utilizzo per evitare l'accumulo di residui d'erba. Il tosaerba funziona con benzina senza piombo fresca con un numero di ottano minimo di 87 e non deve essere utilizzato con benzina contenente più del 10% di etanolo.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.378350
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Motore a 4 tempi da 6,25 CV
  • Larghezza di taglio: 53,3 cm
  • Altezza di taglio: 2,5-9,5 cm, regolabile
  • Trasmissione: Trazione a 5 velocità sulle ruote posteriori
  • Metodo di avviamento: Avviamento a strappo
  • Capacità serbatoio carburante: 1,4 litri
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra 0°C, SAE 5W-30 sotto 0°C
  • Capacità olio: 590 ml
  • Lama: Lama in acciaio da 53,3 cm
  • Velocità: Fino a 5 km/h
  • Capacità cesto di raccolta: 102 litri
  • Regolazioni altezza: Doppia leva di regolazione dell'altezza, 6 scatti.
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.378350 viene fornito con una garanzia limitata di due anni. Questa garanzia copre qualsiasi difetto nei materiali e nella lavorazione per un periodo di due anni dalla data di acquisto, a condizione che il tosaerba sia utilizzato per scopi non commerciali. È importante notare, tuttavia, che questa garanzia non copre le parti soggette a normale usura o eventuali danni causati da uso, manutenzione o stoccaggio impropri. Per richiedere la garanzia, l'utente dovrebbe solitamente fornire la prova d'acquisto e dimostrare che il difetto o il problema è coperto dai termini della garanzia. Il processo specifico per richiedere la garanzia può variare, pertanto si consiglia di verificare con il produttore o il rivenditore.
Craftsman 917.378350 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 421
