Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.378351
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.378351 è un tosaerba a benzina caratterizzato da un sistema rotativo a scarico posteriore da 53,3 cm. Prodotto da Craftsman, è azionato da un motore a 4 tempi da 6,25 cavalli. Il carburante richiesto per il funzionamento include 1,4 litri di benzina senza piombo normale e olio SAE 30. La larghezza di taglio è di 53,3 cm e l'altezza di taglio può essere regolata tra 2,5 e 8,9 cm in 6 diverse posizioni. Il tosaerba è dotato di trazione anteriore a velocità variabile e offre un tappo per pacciamatura o un cesto raccoglierba opzionali per lo scarico.
Il motore del tosaerba a spinta Craftsman 917.378351 è un motore Craftsman a 4 tempi con valvole in testa da 6,25 CV, modello 143.026200. Include un avviamento a strappo, un comando dell'acceleratore e un primer. La velocità del motore è impostata in fabbrica e non può essere modificata. Il gruppo di taglio è costituito da un piatto in acciaio da 53,3 cm con scarico laterale, con l'opzione di un tappo per pacciamatura posteriore o un sacco raccoglierba. Il sistema di trazione del tosaerba è un sistema anteriore a velocità variabile controllato da una leva di innesto della trazione sul manubrio.
Specifiche tecniche
  • Motore: 6,25 cavalli, 4 tempi
  • Capacità serbatoio: 1,4 litri di benzina senza piombo normale
  • Tipo di olio: SAE 30
  • Larghezza di taglio: 53,3 cm
  • Altezza di taglio: regolabile tra 2,5 e 8,9 cm, 6 posizioni
  • Sistema di trazione: trazione anteriore a velocità variabile
  • Tipo di scarico: scarico posteriore, con tappo per pacciamatura o cesto raccoglierba opzionali
  • Caratteristiche di sicurezza: barra di controllo presenza operatore, staffa anti-ripiegamento, deflettore posteriore
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.378351 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre principalmente i difetti di materiale e di fabbricazione. Tuttavia, è importante notare che la garanzia non si estende alla normale usura, all'uso improprio o alla mancanza di manutenzione. Per richiedere la garanzia, i clienti devono solitamente rivolgersi ai centri assistenza Craftsman. Le procedure specifiche possono variare, pertanto si consiglia di contattare il centro assistenza o fare riferimento alla documentazione di garanzia fornita con il prodotto per istruzioni dettagliate.
Craftsman 917.378351 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 374
