Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37807
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman modello 917.378070 è un tosaerba a spinta a benzina. È dotato di un motore Briggs & Stratton a quattro tempi da 6,0 cavalli. Il motore ha una capacità dell'olio di 20 once (591 ml) e una capacità di benzina senza piombo di 1,6 quart (1,5 litri). Il tosaerba è dotato di un piatto di taglio con scarico laterale da 22 pollici (56 cm) che include un tappo mulching rimovibile. L'altezza può essere regolata su 9 posizioni da 1 a 4 pollici (da 2,5 a 10 cm) con una leva singola su ciascuna ruota. Il tosaerba include anche ruote posteriori alte per una migliore trazione.
Il sistema di trasmissione del tosaerba è a trazione anteriore, che si innesta tramite la barra di controllo della trazione e aziona le ruote in modo indipendente. Il tosaerba ha un peso di 75 libbre (34 kg) e le sue dimensioni sono 21 pollici di larghezza x 39 pollici di lunghezza x 40 pollici di altezza (53 cm x 99 cm x 102 cm). È inoltre dotato di un manico pieghevole a forma di T per facilitarne lo stoccaggio. La manutenzione è semplificata grazie all'inclusione di una copertura del motore resistente alla polvere e di un filtro facilmente accessibile.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.378070
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta a benzina
  • Motore: Motore Briggs & Stratton a quattro tempi da 6,0 cavalli, modello 12H802
  • Capacità olio motore: 20 once (591 ml)
  • Capacità benzina: 1,6 quart (1,5 litri) di benzina senza piombo, si raccomanda un numero di ottani minimo di 87
  • Piatto di taglio: Piatto di taglio con scarico laterale da 22 pollici (56 cm) con tappo mulching rimovibile
  • Regolazione dell'altezza: Regolazione dell'altezza a 9 posizioni da 1 a 4 pollici (da 2,5 a 10 cm)
  • Sistema di trasmissione: Sistema a trazione anteriore innestato tramite barra di controllo della trazione
  • Dimensioni: 21 pollici di larghezza x 39 pollici di lunghezza x 40 pollici di altezza (53 cm x 99 cm x 102 cm)
  • Peso: 75 libbre (34 kg)
  • Diametro ruote: 16 pollici (41 cm)
  • Caratteristiche aggiuntive: Manico pieghevole a forma di T per uno stoccaggio compatto, copertura del motore resistente alla polvere e filtro facilmente accessibile
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman modello 917.378070 viene fornito con una garanzia limitata di due anni. Questa garanzia copre eventuali difetti di materiale o di fabbricazione. Tuttavia, è importante notare che la garanzia non è valida per l'uso commerciale. Per richiedere la garanzia, di solito è necessario contattare il produttore o il venditore, fornire la prova d'acquisto e descrivere il problema. Potrebbe anche essere necessario spedire o portare il prodotto presso un centro assistenza per l'ispezione. Le istruzioni specifiche per richiedere la garanzia dovrebbero essere dettagliate nel manuale di istruzioni del prodotto o sul sito web del produttore.
Craftsman 917.378070 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 425
