Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.378072
Informazioni generali
Il Craftsman 917.378072 è un tosaerba a spinta progettato per uso residenziale. È equipaggiato con un motore Briggs & Stratton 12H802 2640-B1, che offre una cilindrata di 159 cc ed eroga 6,0 cavalli. Il sistema di alimentazione utilizza benzina senza piombo e ha una capacità di 1,5 litri (1,6 quarti). Il tosaerba presenta una lama in acciaio da 22 pollici (56 cm), alimentata dal motore, che può essere regolata su nove diverse posizioni di altezza comprese tra 1 e 4 pollici (2,5-10 cm). Questo modello include anche un piatto di taglio con scarico laterale e un tappo mulching rimovibile.
Per quanto riguarda il funzionamento, il tosaerba si avvia con un meccanismo a strappo, con l'utente che tira una corda di avviamento tenendo premuta la barra di controllo di presenza operatore. La barra di controllo deve essere tenuta premuta durante tutto il funzionamento del tosaerba. I manici del tosaerba possono essere ripiegati per un rimessaggio più compatto. La manutenzione ordinaria include il controllo e il cambio dell'olio motore, la pulizia del filtro dell'aria, la sostituzione della candela, l'affilatura della lama e la pulizia sotto il piatto di taglio.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.378072
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Briggs & Stratton 12H802 2640-B1
  • Cilindrata: 159 cc
  • Potenza: 6,0 HP
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo
  • Capacità serbatoio: 1,5 litri
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra 0°C, SAE 5W-30 sotto 0°C
  • Capacità olio: 590 ml (20 oz)
  • Lama: Lama in acciaio da 22 pollici (56 cm)
  • Momento meccanico del bullone della lama: 47-54 Nm (35-40 ft-lbs)
  • Regolatori ruote: Regolazione dell'altezza a 9 posizioni da 1 a 4 pollici (2,5-10 cm)
  • Peso: 31,7 kg (70 lbs)
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.378072 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre i difetti di materiale e di lavorazione dalla data di acquisto, a condizione che si disponga della prova d'acquisto. È importante notare che questa garanzia non copre eventuali danni che possono verificarsi a causa di un uso improprio o di una manutenzione inadeguata del prodotto. Per richiedere la garanzia, sarà necessario fornire una copia della prova d'acquisto. Si consiglia di conservare tutte le ricevute di acquisto in un luogo sicuro per evitare potenziali problemi durante una richiesta di garanzia.
Craftsman 917.378072 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 300
