Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.37803
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.378030 è un tosaerba rotativo a benzina. Utilizza un motore Briggs & Stratton 12H802-2640-B1 da 6,0 cavalli e presenta un piatto di taglio da 22 pollici (56 cm) con scarico laterale. Il tosaerba è in grado di regolare l'altezza di taglio tra 1 e 3,5 pollici (da 2,5 a 8,9 cm) su sette diverse posizioni. Utilizza inoltre un sistema di trazione anteriore a velocità variabile. Il tosaerba ha una capacità del serbatoio di 1,6 quarti (1,5 litri) di benzina senza piombo e una capacità dell'olio di 20 once (0,59 litri), utilizzando olio SAE 30 per temperature superiori a 32°F (0°C) e SAE 5W-30 per temperature inferiori. Il peso totale dell'unità è di 87 libbre (39,5 kg).
Alcune caratteristiche del tosaerba includono una barra di controllo della presenza dell'operatore, trazione anteriore con controllo della velocità, funzione mulching con tappo mulching incluso, regolazione dell'altezza a sette posizioni, manico ripiegabile a forma di T e una copertura del motore antipolvere. La manutenzione ordinaria del tosaerba include il cambio dell'olio motore ogni 25 ore di utilizzo, la pulizia o sostituzione del filtro dell'aria, l'affilatura o sostituzione della lama di taglio, la pulizia della parte inferiore del piatto di taglio, il controllo e la regolazione dell'altezza di taglio e il controllo della pressione degli pneumatici. Il tosaerba a spinta Craftsman 917.378030 è stato prodotto da Sears e introdotto per la prima volta all'inizio degli anni 2000 come modello con aggiornamento.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.378030
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Produttore: Sears
  • Motore: Briggs & Stratton 12H802-2640-B1 6,0 HP
  • Dimensioni del piatto di taglio: 22" (56 cm) con scarico laterale
  • Altezza di taglio: 1-3,5" (2,5-8,9 cm), regolabile in 7 posizioni
  • Trazione: Trazione anteriore a velocità variabile
  • Capacità serbatoio carburante: 1,6 quarti (1,5 litri) di benzina senza piombo
  • Capacità olio: 20 once (0,59 litri) olio SAE 30 (sopra 32°F/0°C), SAE 5W-30 (sotto 32°F/0°C)
  • Peso: 87 libbre (39,5 kg)
  • Caratteristiche aggiuntive: Barra di controllo presenza operatore, controllo velocità, funzione mulching, regolazione altezza a 7 posizioni, manico ripiegabile a T, copertura motore antipolvere
  • Caratteristiche di sicurezza: Freno lama, deflettore posteriore, manico antivibrazione, manico ripiegabile
  • Periodo di produzione: Introdotto all'inizio degli anni 2000
  • Paese di produzione: Inizialmente Stati Uniti, produzione spostata in Cina alla fine degli anni 2000
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.378030 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre i difetti di materiale e di fabbricazione quando il prodotto viene utilizzato per scopi residenziali. Tuttavia, è importante notare che questa garanzia non si estende all'uso commerciale, alle parti soggette a normale usura o ai danni causati da uso improprio o manutenzione inadeguata. Per richiedere la garanzia, è solitamente necessario contattare il produttore o un rivenditore autorizzato, fornendo la prova d'acquisto e dettagliando la natura del difetto.
Craftsman 917.378030 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 304
